Problem z pompą klimatyzacji
Postprzez ramzes18 » 13 paź 2012, o 11:03
Mam problem z pompą klimatyzacji, a dokładniej pompa się nie włącza. włączam klime, a pompa nie chłodzi. ale jak podłączyłem pompę "na krótko" to pompa zaczęła chłodzić i komunikowała się z samochodem jak dawałem na maxa chłodzenie, to chłodziło, trzeba było mniej chłodzić, to mniej chłodziło. ale jak ją podłączyłem "normalnie" to znowu przestała chłodzić. sprawdziłem przekaźnik od pompy, to wydaję się być ok. I moja wiedza się tu kończy, co się może tam dziać. Dodam tylko że mam astrę z 2004 roku w hatchbacku. 1.7 80 koni.
ramzes18
Re: Problem z pompą klimatyzacji
Postprzez radint » 13 paź 2012, o 20:49
Może masz zbyt małą ilość czynnika i dlatego komputer nie załącza pompy z automatu, w pierwszym momencie pomyślałem o sprzęgiełku elektromagnetycznym ale jak napisałeś, że na krótko działa to już to odpada. Kiedy ostatnio byłeś z serwisem klimy? Co do regulacji intensywności zimna to już nie pompa;) więc to nie ma związku.
Postprzez ramzes18 » 14 paź 2012, o 12:54
jak kiedyś był komputer podłączony to koleś powiedział że ciśnienie jest dobre ale jakie jest dokładnie ciśnienie to nie wiem
ramzes18
Postprzez RafalKarbowski » 17 lis 2014, o 22:38
trochę odgrzewam kotleta, ale bez sensu zakładać nowy temat
zastanawia mnie, czy ten "talerzyk" według mnie to sprzegło, musi tak latać? jest dokręcany centralnie kluczem imbusowym, jest luźne na wyłączonej klimie
RafalKarbowski
Dołączył(a): 13 kwi 2014, o 17:40
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 55 gości
