Problem z rozładowywaniem akumulatora.
Re: Problem z rozładowywaniem akumulatora.
Postprzez dempsejek » 24 sie 2016, o 23:17
Podłączyłem dzisiaj OP-COM'a i znowu odczyt błędów pokazuje:
w module ABS/ESP:
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
(00) - Obecny
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Obecny
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Obecny
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Obecny
w module CIM:
(00) - Nie występuje
U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS
Po wykasowaniu tych błędów wracają. Nie da się ich wykasować całkowicie :/
Dodatkowo nie daje mi spokoju "żarzenie się" przy wyłączonym silniku przycisków na kierownicy od sterowania radiem oraz menu komputera o którym już pisałem wcześniej. Sprawdziłem miernikiem i w kostce która jest podłączona do przycisków z lewej strony kierownicy (sterowanie radiem) jest cały czas napięcie 5V na przewodzie koloru niebieskiego tak jak to widać na załączonym zdjęciu. Przez to żarzą sie przyciski i przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki nadal działa klakson. Czy to jest normalne? Jeśli ktoś jest w stanie sprawdzić u siebie czy również ma napięcie na tym przewodzie, będę bardzo wdzięczny. Moim zdaniem nie powinno tak być. Niby niskie napięcie ale z biegiem czasu może rozładować aku. Nie chciałbym aby nowy aku zaraz szlak trafił. Spotkałem się już z radą żeby odłączyć sterowanie, jednak nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę bo po odłączeniu kostki od przycisków w kierownicy nie mam klaksonu.
dempsejek
Dołączył(a): 3 wrz 2014, o 21:07
Postprzez sparspar » 25 sie 2016, o 19:01
Dobrze przeczuwałem, że sam rozwiązesz problem:), Nie powinno tak być. Czyli uszkodzony Twój CIM zjada akumulator....
PS. Chodzilo mi Zarzecze bo klakson będzie działał bez kluczyka na wyłączonym.
Ostatnio edytowano 26 sie 2016, o 06:00 przez sparspar, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drahe » 25 sie 2016, o 21:46
drahe napisał(a):Trudno jednoznacznie powiedzieć.Spróbuj od podmiany cima coś ci bruździ na magistrali CAN.
Od samego początku sugerowałem że problem jest z CIM-em.Ale chyba jeszcze nie ma co otwierać szampana ;)
Postprzez dempsejek » 25 sie 2016, o 22:10
Orientuje się ktoś ile można kosztować podmiana CIM i przede wszystkim na co zwrócić uwagę kupując używkę ? Czy CIM dawcy musi mieć takie same numery seryjne czy coś innego ? Czy jestem w stanie sam wymienić mając OP-COM'a? Jeśli tak to może ktoś posiada jakąś instrukcję?
Jeszcze jedno pytanko. Czy błąd U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS) może dawać takie efekty że sporadycznie podczas jazdy na wprost czuć na kierownicy jak auto próbuje skręcić raz w lewo raz w prawo? Nie jest to jakieś wielkie skręcanie prędzej ściąganie ale wyraźnie czuć na kierownicy jakbym się siłował z autem. Raczej wykluczam koła, opony bo dzieje się to na letnich nowych jak i na zimowych. Koła są wyważone na 100% nie ma żadnych luzów w zawieszeniu, zbieżność w porządku. Poza tym gdyby były luzy czy też źle wyważone koła to problem występowałby non stop a to się dzieje sporadycznie.
dempsejek
Postprzez dempsejek » 29 sie 2016, o 08:42
Byłem i umówiłem się z elektromechanikiem na połowę września. Koleś odczytał błędy swoim urządzeniem, na razie obstawia albo na CIM albo na któryś inny układ który być może był wymieniony ale źle dobrany i może być problem w komunikacji z CIM. Pewnie coś nakręciłem ale dam mu szanse bo koleś jest podobno dobry. Dam znać co i jak się skończy. A swoją drogą udowodnię poprzednikowi co wymienił mi nie wiem po co regulator napięcia, że jest cymbałem. Koleś który będzie się zajmował CIM'em obiecał mi, że sprawdzi regulator napięcia i potwierdzi mi czy jest sprawny czy nie. Czy był wymieniony słusznie czy nie. Ja jestem pewien, że nie słusznie bo nic ta wymiana nie wniosła.
dempsejek
Postprzez dempsejek » 20 wrz 2016, o 14:11
Tak jak pisałem auto odstawione do elektro-mechanika zobaczymy co ustali.
dempsejek
Postprzez dempsejek » 3 paź 2016, o 13:33
Sprawdzając w TEST-MODE na samym końcu w pozycji Store mam informację o błędzie C00B czy ktoś się orientuje co to za błąd ?
dempsejek
Postprzez dempsejek » 3 paź 2016, o 20:12
Dzięki za odpowiedź sparspar
Męczę temat bo odebrałem Astre od magika wymieniony CIM (koszt 400zł) z programowaniem. Obecnie nie jestem w stanie sprawdzić ewentualnych błędów OP-COMem bo nie mam dostępu przez najbliższe dwa tygodnie. Metoda gaz+hamulec nie pokazuje żadnych błędów ECN jednak we wspomnianym TEST-MODE mam zapamiętany błąd C00B i nigdzie nie mogę znaleźć na jego temat informacji. Nie wiem czego on dotyczy.
dempsejek
Postprzez dempsejek » 4 paź 2016, o 11:41
Auto było dzisiaj u elektromechanika który wymieniał mi ukłąd CIM. Odczytał błędy i na szczęście brak jakich kolwiek błędów związanych z CIM (te które wcześniej występowały i nie można było ich usunąć). Błąd który był teraz C00B na komputerze wykazało, że to błąd w multimediach czyli radio. Wykasowany został i tyle. Mnie najbardziej cieszy fakt, że błędy z CIM nie wracają także kwota 400zł za wymianę to przełknięcia :)
dempsejek
Postprzez bagi33 » 18 lut 2017, o 23:34
Witam,prześledziłem cały wątek z rozładowującym się akumulatorem.I mam pytanie do kolegi "dempsejek",czy wymiana Cim-u wyeliminowała problem.Czy akumulator już się nie rozładowuje.Pytam bo u mnie w Astrze Z16XER ma ten sam problem,tyle ,że nie zaobserwowałem czy potencjometry mi żarzą na kierownicy.Podobny mam objaw jak Ty,czyli jak samochód stoi nie odpalany dłużej niż dzień mam problem z odpaleniem,szczególnie teraz jak jest zima.Nadmienię,że mam aku. Varta Silwer -nówkę.Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam
bagi33
Dołączył(a): 28 cze 2013, o 18:40
