Zepsute Cd
Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 14 wrz 2016, o 20:28
Witam mam pytanko dlaczego nie moge wlozyc w swojej astrze plyty cd
Dominikos2
Dołączył(a): 12 wrz 2016, o 11:56
Re: Zepsute Cd
Postprzez umek19 » 15 wrz 2016, o 02:52
Nie napisałeś jakie masz radio ale to mała różnica. Próbowałeś najpierw wyjąć płytę? Bo może tam już jest płyta, albo jeśli masz dzieci to może być tam dużo płyt lub coś zamiast nich. Możliwa jest awaria mechanizmu, a najlepiej wyjmij radio i zobacz co się dzieje w środku.
Re: Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 15 wrz 2016, o 05:41
Dzieki za rade zrobie tak jak mowisz
Dominikos2
Re: Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 15 wrz 2016, o 13:26
Radio mam oryginalne oplowskie i niemoge plyty wlozyc
Dominikos2
Re: Zepsute Cd
Postprzez umek19 » 16 wrz 2016, o 22:23
NO tak, ale :
- próbowałeś wyjąć płytę- naciśnij przycisk wyjmowania płyty- czy coś słychać jakąś prace mechanizmu
- jeśli na radiu naciśniesz cd to zapala się NO CD ? słychać pracę lasera, silniczka?
- Wyjmij radio z samochodu potrzebne sa 4 gwoździe , zdejmij obudowę i zobacz czy wwidać tam płytę
- Czy to radio a dokładnie CD za twoich czasów kiedyś działało
- wkładasz płytę oryginalna czy nagrywaną? audio czy mp3
Możliwe jest , że mechanizm płyty jest uszkodzony wtedy nie chce przyjąć płyty, mogą być juz tam włożone płyta/y i wtedy więcej nie włożysz ( dla dzieci do takich radji na 1cd potrafią włożyć nawet 3-4 sztuki). Jeśli naciskajac przycisk cd pokazuje brak cd , error cd , no cd itp to już cos wiemy. najczęściej były radia cd30 cd30mp3 , navi 70 to mają tylko "super bohaterzy "
Re: Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 17 wrz 2016, o 05:55
Czesc jak nacisne cd to pojawia sie napis eject cd ..wlasnie nic nie slysze zadnej pracy ...tylko czasem jak pali sie lampka Cd a gra radio to takie hrabotanie tak mi cos sie wydaje.Cd od poczatku nie dziala jak kupilem ..dzie tez na pewno nie wlozyli nic do srodka
Dominikos2
Re: Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 17 wrz 2016, o 05:56
Aha a jakie gwozdzie? Potrzebuje
Dominikos2
Re: Zepsute Cd
Postprzez umek19 » 17 wrz 2016, o 09:59
radio się tak wyjmuje, ale przeważnie nie masz "kluczy do wyjęcia" wiec zamiast kluczy można włożyć gwoździe w te dziurki i wyjąć radio. Możliwe, że ktoś włożył płytę nagrywana i ona utknęła w drodze i teraz mechanizm jej nie da rady wyjąc ani włozyć( jesli płyta jest gładka i śliska czasami są takie problemy). Jak płyta jest włożona to jest taka blokada żeby teoretycznie nie wlożyć drugiej ale tą co mozliwe, że tam jest prawdopodobnie trzeba dopchnąć. Wyjmij radio zdejmij osłonę z góry i zobacz co jest w środku, Możliwa jest też awaria mechanizmu płyty ale te radia raczej są wytrzymałe
Re: Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 17 wrz 2016, o 14:38
Dzieki jak zdejme to napisze co i jak .Aty jaka masz astre jestes zadowolony?
Dominikos2
Re: Zepsute Cd
Postprzez Dominikos2 » 23 wrz 2016, o 17:03
Czesc wczoraj konserwowalem podwozie i zauwazylem wyciek oleju na misce olejowej i wyzej nad miska to tak jakby z gory sie lalo ale niema tam dobrego dojscia niewiem wiesz co to moze byc
Dominikos2
