Dziwna sytuacja
Dziwna sytuacja
Postprzez Rower » 27 wrz 2016, o 08:08
Jest taka sytuacja od kilku tygodni zapada mi się pedal sprzęgła. Zapowietrza się. Była wymieniana pompa sprzęgła i chwilę pojeździl i znów to samo. Wszystko zaczęło się po wymianie rozrxadu. Mechanik ominął jedna rolkę mówiąc że do pompy hamulcowej nie jest potrzebna. Czy to może mieć wpływ na to sprzęgło?
Rower
Dołączył(a): 27 wrz 2016, o 07:58
Re: Dziwna sytuacja
Postprzez umek19 » 28 wrz 2016, o 18:25
Sprzęgło nic nie ma do rozrządu. Zapada się czyli pedał zostaje w podłodze czy naciskasz i nie mozesz włożyć biegu. Zapowietrza się czyli naciskasz i nie możesz włożyć biegu wina leży w:
-źle odpowietrzone spróbuj odpowietrzyć ale nałóż rurkę na odpowietrznik i tak odpowietrz
-skleja się sprzęgło z dociskiem- pomęcz je chwile może pomoże
-poleciałały ząbki w docisku SAC czyli samonastawnym
-niski poziom płynu hamulcowego
wersja b czyli pedał zostaje w podłodze:
-wadliwa pompa
-źle zamocowana pompa do pedału sprzęgła
"ominął jedna rolkę mówiąc że do pompy hamulcowej nie jest potrzebna" servo hamulców jest zasilana z pompy vacum na alternatorze podciśnieniem, a pompa hamulcowa zasilana jest płynem hamulcowym
