Astra H nie odpala
Astra H nie odpala
Postprzez Arri » 22 paź 2016, o 11:17
przez kilka ostatnich dni miałem problem z odpalaniem. Przez jakiś czas bardzo mało jeździłem, a akumulator ma już swoje lata, więc myślałem, że to wina akumulatora.
Dzisiaj jednak auto w ogóle nie odpaliło, a prąd jest. Lampy ładnie świecą, wszystko w środku wygląda w porządku.
Rozrusznik w ogóle nie kręci. Jest taki dziwny "elektroniczny" dźwięk przez chwilę, później zapala się lub miga kontrolka stabilizacji jazdy, a dźwięk się zmienia w niskie/basowe buczenie.
To wygląda zupełnie inaczej niż ciężkie odpalanie, czy odpalanie na słabym akumulatorze. Nie jest to też takie cykanie (miałem tak kiedyś w innym samochodzie - tu jest zupełnie inaczej).
Co to może być?
Arri
Dołączył(a): 22 maja 2016, o 12:53
Re: Astra H nie odpala
Postprzez umek19 » 24 paź 2016, o 22:24
Arri napisał(a):że to wina akumulatora.
wymieniłeś akumulator na nowy? dziwny dzwięk to pompa paliwa w baku? bezpiecznik od rozrusznika sprawdzony? http://astra-3.pl/porada-astra-h-bezpie ... -silnik#up zostaje spróbowac "na pych"
Postprzez Arri » 25 paź 2016, o 07:55
Pompa działa dobrze. Przekręcam kluczyk na drugą pozycję, świece się grzeją, pompa chodzi. Po chwili próbuję odpalić i wtedy jest dziwny dźwięk, który zamienia się szybko w burczenie basowe.
Bezpiecznika nie sprawdzałem jeszcze, akumulatora też nie wymieniłem (przy czym tu wszystko inne działa dobrze - światła, centralny zamek itp).
Arri
Postprzez jack7824 » 25 paź 2016, o 17:41
Zacznij może od podłączenia innego akumulatora. Przy walniętej celi w akumulatorze możesz mieć objaw że światła świecą normalnie, świece grzeją a po próbie uruchomienia rozrusznika brak reakcji lub gotujący się akumulator.
jack7824
Dołączył(a): 7 sty 2016, o 18:05
