1.9CDTI faluje obrotami, normalnie jezdzi i odpala
Postprzez hunter999 » 21 lis 2016, o 13:44
Witam, od niecałego miesiąca jestem posiadaczem Astry z 2007roku ( kostki wtrysków są czarno-żółte) i mam taki problem że auto na postoju faluje obrotami minimalnie i są delikatnie wibracje na całym aucie ( jak w starym 1.9TDI :D ) zauważyłem też że po odpaleniu nie faluje przez około 5 sekund potem zaczyna, podczas jazdy jak mocno wcisnę gaz nie kopci, czasami tylko delikatnie puści dymka na czarno.
Kolega mi mówił żeby zobaczyć koło pasowe alternatora bo on miał tak samo w swojej A4 1.9TDI i był dźwięk jakby nierównej pracy silnika tylko obroty nie falowały. Zobaczyłem to i niby jakieś tam dziwnie odgłosy wydaje, wstawię wam filmik do oceny.
I przy okazji zauważyłem że cieknie mi z jakiejś rurki olej nie wiem od czego ona jest i czy to jest normalne.
LINK DO FILMIKU
Przebieg 175tyś km czy oryginalny tego nie wiem, ale raczej tak bo w środku stan jak z salonu.
Sprawdziłem już:
- dwumasę czy wcisnę sprzęgło czy nie to jest tak samo
- EGR dzisiaj czyściłem i dalej jest tak samo
- wtyczki wtrysków odłączałem po kolei na włączonym silniku i to raczej nie one bo po odłączeniu wtyczki silnik bardzo nierówno pracował (słychać dużą różnicę)
- przepływomierz też raczej ok bo jak go odłączyłem to (wywaliło checka, standard) i auto nie miało mocy a chodziło tak samo
- filtr powietrza wymieniłem na nowy BOSCHA
- DPF był w tym aucie ale poprzednik go wywalił z tego co mi mówił
Już mi ręce opadają nie wiem co z tym zrobić, proszę was o pomoc w tej sprawie.
hunter999
Dołączył(a): 19 lis 2016, o 15:05
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: 1.9CDTI faluje obrotami, normalnie jezdzi i odpala
Postprzez szmic » 21 lis 2016, o 15:37
wystarczy podpiąć fejs i sprawdzić bloki pomiarowe np. ciśnienie paliwa, przepustnicę itd.., w 1.9 można również podejrzeć wtryski i takie dane dałyby większy obraz z tym co się dzieje bo jak na razie to widzę że kolega szuka w ciemno falowania a kolejna sprawa to masz tak od zakupu czy problem pojawił się ostatnio, jest to ważne bo może po usunięciu DPF-u jest źle zrobiona mapa ECU i wymaga korekty, może warto również wymienić filtr paliwa przy okazji
Postprzez hunter999 » 22 lis 2016, o 10:09
A jaki interfejs polecasz z allegro ? Bo patrzyłem to są po 30-80zł i to mi się bardziej opłaca niż płacić za podłączenie komuś 100zł ( tyle to niestety u mnie kosztuje ).
hunter999
Postprzez szmic » 22 lis 2016, o 11:20
z allegro nic nie polecam, za cenę którą podałeś 30-80zł to raczej nie kupisz nic konkretnego, potrzebujesz opcom lub głowicę CDP+, DS150E, MultiDiag
Postprzez hunter999 » 23 lis 2016, o 16:18
Zakupiłem ELM 327 ale to jest strasznie słabe i praktycznie tym nie da się nic zrobić.
A co myślicie o OP-COM w PL kosztuje około 200zł a z aliexpress można kupić za 60zł?
Na necie czytałem że to najlepszy budżetowy interfejs do Opli.
hunter999
Postprzez szmic » 23 lis 2016, o 18:26
:lol: :lol: :lol: napisałem Ci powyżej co potrzebujesz a Ty pytasz o to samo
Postprzez hunter999 » 24 lis 2016, o 10:31
Sorry, nie zauważyłem że napisałeś OP-COM :P, teraz pytanie z innej beczki troszkę, da się nim bez problemu aktywować BC ? Bo u mnie po wciśnięciu tego jest "No function" i czytałem że trzeba to aktywować w serwisie albo jakimś interfejsem.
hunter999
Postprzez szmic » 24 lis 2016, o 11:32
da się, wujek google i do dzieła
Postprzez hunter999 » 4 gru 2016, o 17:53
Tu jest mój filmik jak obroty falują. Zakupiłem już OP-COM i czekam aż do mnie przyleci.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6w1H-UiAEbA&feature=youtu.be[/youtube]
hunter999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
