1.9CDTI faluje i delikatnie trzęsię
Postprzez hunter999 » 19 lis 2016, o 15:15
Witam, od niecałego miesiąca jestem posiadaczem Astry z 2007roku ( kostki wtrysków są czarno-żółte) i mam taki problem że auto na postoju faluje obrotami minimalnie oraz podczas jazdy (ale tu już minimalnie) i trzęsie autem, czuć to też na kierownicy. Przebieg 178tyś km.
Raczej nie dwumasa bo czy wcisnę sprzęgło czy nie to jest tak samo, dzisiaj czyściłem EGR i dalej jest tak samo, poprawiłem też wtyczki na wtryskach, żadnego błędu mi nie wywala.
Na początku myślałem że to może być przepływomierz ponieważ jak wymieniałem filtr powietrza to ta białą wata czy tam gąbka była poszarpana, więc wymieniłem filtr na nowy BOSHA i dalej to samo a więc wpadłem na pomysł odpięcia przepływomierza i się przejechania, i podczas jazdy wywaliło błąd check engine (standard po odpięciu przepławki) auto nie miało mocy wcale ale tak samo falowało :/
Dodam że auto miało DPF ale poprzedni właściciel ponoć go usunął.
Już mi ręce opadają nie wiem co z tym zrobić, proszę was o pomoc w tej sprawie.
hunter999
Dołączył(a): 19 lis 2016, o 15:05
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: 1.9CDTI faluje i delikatnie trzęsię
Postprzez hunter999 » 20 lis 2016, o 11:47
Nikt nie zna odpowiedzi na mój problem ?
hunter999
Postprzez umek19 » 22 lis 2016, o 02:34
spróbuj podmienic akumulator, sprawdź przewody na filtrze paliwa lub go wymień najlepiej, zdejmij pasek klinowy i zobacz czy wtedy nie bedzie lepiej
Postprzez hunter999 » 24 lis 2016, o 11:40
A jak zdjąć ten pasek ? bo nigdy tego nie robiłem jeszcze, trzeba poluzować napinacz ?
hunter999
Postprzez umek19 » 25 lis 2016, o 01:03
tak zdejmujesz cały filtr powietrza z obudową i masz dojście do napinacza , klucz chyba 16 , napinasz napinacz i zdejmujesz pasek ale za falowanie obrotów odpowiada raczej zawór scv, choć spotkałem sie z przypadkiem jak juz napisałem , że winny był słaby akumulator
Postprzez hunter999 » 26 lis 2016, o 11:05
I normalnie zdjąć pasek odpalić auto i posłuchać tak ? A nic się nie przestawi jak będzie chodził bez paska ? Bo tam chyba jest napędzane koło pasowe wału.
hunter999
Postprzez umek19 » 27 lis 2016, o 02:46
ale to koło pasowe napedza alternator klimatyzacje a nie odwrotnie
Postprzez Blue66 » 3 cze 2019, o 11:46
Czy problem zostal rozwiazany?
Blue66
Dołączył(a): 29 maja 2019, o 19:32
