DPF-ciągłe wypalanie!!!!!!
Postprzez pjaam » 8 lut 2017, o 21:32
Mam asterkę z 2007 roku. Jeżdżę nią już 6 latek od 2011 roku.
Miesiąc temu pojawił się taki problem, że zaczął się załączać filtr DPF - wypalanie jego.
Mechanik walczył walczył i okazało się, że nie osiąga temperatury odpowiedniej do wypalenia.
Więc wymieniliśmy filtr DPF-nowy.
Ale niestety nie pomogło - cały czas tzn po przejechaniu około 20 km tj. codziennie załącza się wypalanie dpf-u.
Kopcenie, smrodzenie spalanie gdzieś w okolicach 2,2 l na biegu jałowym podczas wypalania.
Najeździłem się już autostradach i dalej to samo.
Zmiany oprogramowania, czujnik różnicy ciśnień, egr itp. nic nie pomaga.
Mechanik już stracił chyba głowę a jest dobry - lata pracy w serwisie opla i od początku serwisuje moje autko.
Moduł silnika? pozostaje pytanie czy to to jego wina.
Jeżeli ktoś miał taki przypadek to prośba o info.
pjaam
Dołączył(a): 8 lut 2017, o 21:19
Re: DPF-ciągłe wypalanie!!!!!!
Postprzez cichy79 » 9 lut 2017, o 11:00
Hej
Wymieniałeś dpf-a na nowy ??? :shock: :shock:
Jakie to koszty ???
cichy79
Dołączył(a): 24 mar 2016, o 14:55
Postprzez mariuszc » 12 lut 2017, o 10:35
viewtopic.php?f=2&t=4182
Moj przypadek z dpf-em, niestety do tej pory nie wiem co było przyczyną takiego wypalania. Auto jest głośniejsze i więcej pali, pucha po filtrze została.
mariuszc
Dołączył(a): 21 kwi 2014, o 15:12
Postprzez Budrys03 » 16 lip 2017, o 15:09
Rozwiązałeś problem?
Co z nim było? - mam taki sam problem w Antarze
Budrys03
Dołączył(a): 16 lip 2017, o 14:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
