Problem z odpalaniem
Postprzez Zdunciu89 » 11 mar 2017, o 23:25
Witam,mam problem odnosnie z odpaleniem samochodu.Najgorzej odpala z rana za 3-4 razem,wynienilem swiece i nic.Rano przed odpaleniem silnika otworzylem maske i nacisnalem zaworek od listwy wtryskowej i dalo mi to do myslenia ze nie mam paliwa w listwie i pewnie sie wraca do baku .Mial moze ktos taka usterke ,niektorzy podobno zaworek zwrotny wstawiaja.
Zdunciu89
Dołączył(a): 11 mar 2017, o 23:18
Re: Problem z odpalaniem
Postprzez ASTROnauta » 13 mar 2017, o 00:37
Przyczyn może być wiele, nie montuj zaworka zwrotnego, ja bym sprawdził czujnik temperatury czy nie przekłamuje, ciśnienie jakie daje pompka paliwa, luz na zaworach, kompresję, jak masz gaz to reduktor itd. itp.
ASTROnauta
Postprzez Zdunciu89 » 13 mar 2017, o 12:33
bylem na kompie pokazalo 0 bledow ,gdzie znajde ten czujnik powietrza?
Zdunciu89
Postprzez ASTROnauta » 14 mar 2017, o 22:05
Czujnik temperatury na zdjęciu ten na strzałką(od strony akumulatora). Najlepiej sprawdzić go podłączając komputer to, że nie ma błędów nie znaczy, że jest on sprawny, trzeba sprawdzić parametry a nie same błędy. Obrazek
ASTROnauta
Postprzez Zdunciu89 » 15 mar 2017, o 12:07
wstawilem zaworek zwrotny w pompie ale chyba nic sie nie poprawilo zobaczymy jak wyjde z pracy po 8h stania czy odpali za 1
Zdunciu89
Postprzez Zdunciu89 » 16 mar 2017, o 23:52
wstawilem zaworek zwrotny na pompie i pomoglo samochod odpala za 1 razem ,tylko musze go z 1 sec dluzej przetrzymac pomysle o wymianie pompy
Zdunciu89
Postprzez STASD » 17 mar 2017, o 08:09
Obok filtra w pompie paliwa jest zaworek wyciąg go zmień oring i powinno być ok
STASD
Dołączył(a): 6 sie 2016, o 12:20
Postprzez Jakub1909 » 9 kwi 2017, o 10:57
Witam mam Opla Astre H 1.9cdti 100km mam problem z odpalaniem długo kręci ale za każdym razem odpala ,napiecie na alternatorze wyniosi 13.8V a na akumulatorze 13.1V akumulator jest dobry bo ma 12,6V 70ah bardzo proszę o podpowiedz rozwiązanie bo mam to już od 3 miesiecy przeczyściłem egr wymieniłem filtry i nic z góry dziękuje za pomoc
Jakub1909
Dołączył(a): 29 mar 2017, o 14:20
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez Zdunciu89 » 9 kwi 2017, o 21:22
u mnie zaworek zwrotny na pompie jest walniety,sprawdz z rana czy w listwie wtryskowej bedziesz mial paliwo,u mnie nie bylo i wracalo sie do baku
Zdunciu89
Postprzez Jakub1909 » 10 kwi 2017, o 08:56
Jeśli byłby ten zaworek do wymiany to jak go wymienić i gdzie on się znajduje ?
Jakub1909
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 27 gości
