Odpalanie-zdechnie lub szarpnie i sie podciagnie
Postprzez Raibow » 8 maja 2017, o 10:30
Witam, jestem nowa na forum. Mam astrę 1,7 cdti 80 km.
Mam problem z odpalaniem. Samochód niezależnie od pogody/temperatury odpali i po chwili zgaśnie albo nim szarpnie i się "podciągnie".
Ustaliłam że jak go potrzymam na biegu to na 100% zgaśnie, jak zostawię na luzie to spadną obroty jakby miał zdechnąć i pali dalej albo co kilka dni zdechnie i zapali za którymś razem. Wtedy trzeba chwilę poczekać i można jechać. Następne odpalania są już bez problemu.
Walczę z tym problemem od dłuższego czasu. Byłam już u trzech mechaników i żaden nie może zlokalizować przyczyny. Filtr był wymieniony na nowy (od tego kolejny mechanik zaczął aby zminimalizować koszty :) )pomogło o tyle że nie kopcił przy gazowaniu (mimo iż płyny były wymienione pół roku wcześniej i filtr tez tam miał być wymieniony).
Wcześniej pojawiała się lampka silnika lub kluczyka ale tu pomogła wymiana sterownika-nie było przekazu miedzy anteną a stacyjką.
Czy to mogą być świece lub pompa paliwa...?
Raibow
Dołączył(a): 8 maja 2017, o 09:55
Re: Odpalanie-zdechnie lub szarpnie i sie podciagnie
Postprzez Raibow » 8 maja 2017, o 10:32
Dodam że nigdy błędu nie wykazało, a był podłączany pod kompa kilka razy
Raibow
Postprzez Damian_PL » 8 maja 2017, o 10:36
Cześć
Sprawdź kostki zasilające wtryskiwacze, u mnie było podobnie auto szarpało i zdychało, okazało się że jedna z kostek była uszkodzona, również podczas jazdy zapalał się autko z kluczykiem i nie było błędów na kompie.
Damian_PL
Postprzez Raibow » 8 maja 2017, o 11:08
oki dzięki podpowiem mechanikowi
Raibow
