Jak sprawdzić klimatyzację w zimie
Postprzez pdasilva » 13 lut 2013, o 20:39
Witam kolegów.
Chciałbym się dowiedzieć czy można w jakiś sposób sprawdzić klimę w takich temperaturach jakie mamy (0- -10st.).Astra H 1.7cdti 2004. Ponieważ kupiłem samochód w grudniu i do końca nie wiem jak to w astrach jest.Kontrolka niby się zapala ale nie ma żadnej reakcji typu spadek obrotów czy napięcia (sprawdzałem w test mode).Mam jeszcze drugi samochód i tam nawet w takich temp. czuć, że sprężarka się załącza (właśnie po spadku obrotów, oczywiście nieznacznych).Za wszelkie podpowiedzi z góry dziekuję.
pdasilva
Dołączył(a): 27 gru 2012, o 20:09
Re: Jak sprawdzić klimatyzację w zimie
Postprzez radint » 14 lut 2013, o 00:32
Nie ma opcji żeby się załączyła przy takich temp, u mnie rusza coś powyżej 0, koło 5 na dworze jak dobrze pamiętam, w każdym razie mam cały czas załączona żeby szybki nie parowały mimo tego, że sprężarka nie działa zdaje to egzamin, ale do sedna, jak się tak ociepliło na kilka dni to się załączyła, jak pisałem wcześniej chyba było 2-5 stopni na dworze. Widać po sprzęgiełku od klimy kiedy działa kiedy nie, w moim motorze nie ma spadku obrotów.
Postprzez pdasilva » 15 lut 2013, o 23:45
Szybko i konkretnie, dzięki.Sprawdzę sprzęgło jak nam dzadzą powyrzej 5 C, bo jest na widoku.Na wiosnę i tak "klimaserwis",nabiją i zobaczymy.Zostaje jeszcze (prawdopodobnie) łożysko na kole pasowym sprężarki,ponieważ po rozruchu (tylko zimny motor) słychać metaliczne tarcie.Po kilku minutach dzwięk zanika.
pdasilva
Postprzez radint » 16 lut 2013, o 11:19
A to metaliczne tarcie masz w momencie gdy sprężarka "w aucie" tzn. na panelu jest załączona? Pytam, bo jeśli tak to dźwięk jest normlany, tzn. następuje smarowanie sprężarki przy rozruchu i po kilku minutach zanika tak jak piszesz, co oznacza, że klima jest sprawna i dobrze nabita (bo poprawnie smaruje układ)... Dlatego może nawet przy tej temperaturze sprawdź czy się załącza, ku memu zaskoczeniu u rodziców odpala się nawet przy 0 stopni:) (Ale mają Astre G i zwykłą klimę, tzn. nie klimatronik)
Postprzez pdasilva » 16 lut 2013, o 21:56
No właśnie o to chodzi kolego, że to tarcie-piszczenie słychać bez załączonej klimy.Tyle dobrego, że po kilku minutach zanika i panuje cisza.Na razie się nie stresuję, pytam Was bo macie dłuższe doświadczenie i dzięki waszym poradom wiem jak ugryść temat klimy w astrze.A narazie ciągle jestem w trasie i nie mam kiedy sie się tym zająć.I jeszcze jedno, moja klima to manual.
pdasilva
Postprzez canoe » 20 lut 2013, o 08:52
Jak się dowiedziałem przy manualne klimie - elektrosprzęgło podłączy sprężarkę gdy temp jest powyżej 7 stopni.
Astra H kombi, ale silnik A16XER
*na swiecie sa dwa rodzaje milosci: za darmo i za pieniadze, z tym ze juz dawno zauwazono, ze ta za darmo wychodzi znacznie drozej*
canoe
Dołączył(a): 20 lut 2013, o 08:07
Postprzez miranda » 20 lut 2013, o 16:09
A w specjalistycznej prasie piszą aby w zimie uruchamiać klimę raz na tydzień żeby się nie zastała, zardzewiała itp. To niby jak to zrobić przy ujemnych temperaturach skoro się nie załącza?
miranda
Postprzez canoe » 20 lut 2013, o 18:32
Wiem, ale co zrobisz. Możesz udać się do Centrum Handlowego - po jakimś czasie może być +7 i 10min może pochodzić.
canoe
Postprzez eryt » 22 lut 2013, o 17:03
miranda napisał(a):A w specjalistycznej prasie piszą aby w zimie uruchamiać klimę raz na tydzień żeby się nie zastała, zardzewiała itp. To niby jak to zrobić przy ujemnych temperaturach skoro się nie załącza?
Lepiej uruchamiać, bo jak nie to wiosną przywita nas zapaszek stęchlizny:(
eryt
Dołączył(a): 11 lut 2013, o 21:53
