Problem z Astrą 1,8 125 km
Postprzez Raiden238 » 18 wrz 2017, o 18:06
Witam. Mam problem z moją astrą otóż problem polega na tym ze po odpaleniu auta, auto wg. Mnie ma za male obroty okolo 650 (zdjecie w zalaczniku) i na tych obrotach czuję jak lekko wibruje uklad kierowniczy i jak dodaje gazu te drgania ustaja i tak samo jest podczas ruszania np jak chcem ruszyc na pół sprzegle wystepuja drgania kierownicy, drazek skrzyni biegow drga i widac tez jak fotele drgaja, natomiast jak nacisne na sprzeglo i dodaje gazu i w tym samym momencie puszczam sprzeglo auto normalnie rusza, chcialbym sie dowiedziec w czym tkwi problem, jeszcze sie nie spotkalem z autem zeby mialo takie male obroty i przy ruszaniu na pol sprzegle wystepowaly drgania. Bardzo prosze o pomoc.
Raiden238
Dołączył(a): 18 wrz 2017, o 17:48
Re: Problem z Astrą 1,8 125 km
Postprzez broda » 18 wrz 2017, o 18:13
podłącz pod komputer diagnostyczny i podnieś obroty na biegu jałowym do 850 ;)
broda
Postprzez Raiden238 » 18 wrz 2017, o 18:21
Nie znam sie zbytnio na mechanice, jest taka mozliwosc ustawienia stalych obrotow na biegu jalowym? Zawsze myślałem ze tylko komputer ustawia se sam obroty. A jeszcze zapomnilem sie zapytac czy to normalne przy tych silnikach ze przy odpalaniu na zimnym silniku auto przez okolo minute chodzi na ponad 1100 obrotow.
Raiden238
Postprzez broda » 18 wrz 2017, o 18:27
Tak jest możliwość ustawienia obrotów, co do wyższych obrotów po odpaleniu to tak pracuje na ssaniu
broda
