przez Danio » 30 kwi 2018, o 11:28
Witam wszystkich.
Moja Asterka to 1.7 cdti 101 KM 2007r mam problem z przewodem który idzie od listwy do pompy paliwa.Co 2 miesiące wymieniam ten przewód stalowy (używka) bo nowy 600zł puszcza paliwo jest tam duże ciśnienie. Zauważyłem że listwa jest przykręcona na jedna śrubkę i może od drgań silnika to się luzuje i puszcza czy inny mam problem nawet mocno się trzyma na tych przewodach stalowych co idą do wtrysków .Morze ktoś wie i pomorze co mogę zrobić.
Danio
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 30 kwi 2018, o 11:12
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez Patrykus » 30 kwi 2018, o 11:35
listwa powinna być przykręcona na śruby , dlaczego nie uzupełnisz brakującej
- Weteran
- Dołączył(a): 14 wrz 2016, o 13:23
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTR
przez Danio » 30 kwi 2018, o 11:39
Własnie szukam odpowiedniej śruby jestem przy samochodzie i zastanawia mnie czy tu jest problem a czy nie z sama listwa .
Danio
- Nauka jazdy
przez Danio » 30 kwi 2018, o 11:41
patrzyłem za końcówkę tego przewodu i nie widać zęby się spłaszczyła i otwór w listwie tez ok
Danio
- Nauka jazdy
przez Patrykus » 30 kwi 2018, o 12:22
przykręć drugą śrubę i listwa nie będzie pracować na boki, więc nie powinno być wycieku
- Weteran
