przez kliner308 » 12 mar 2013, o 18:52
Pomyślałem że dodam opis podstawowych funkcji jakie są w wyświetlaczu BID z radiem CD 30 MP3.
Zapewne dla większości to nie problem ale jak się okazuje nie dla wszystkich a głównym powodem jest np. język niemiecki.
W wyświetlaczu BID możemy sobie ustawić w 3 wierszu to co chcemy widzieć cały czas na głównym ekranie (tutaj jest to średnie spalanie)
- IMAG0594.jpg (50.17 KiB) Przeglądane 30150 razy
Aby sprawdzić pozostałe funkcje naciskamy przycisk BC i kursorem, który znajduje się na dole nawigujemy po menu.
- IMAG0593.jpg (79.73 KiB) Przeglądane 30150 razy
Opcja momentanen Verbrauch czyli chwilowe zużycie. Podczas postoju w l/h, w czasie jazdy l/100km.
- IMAG0121.jpg (52.52 KiB) Przeglądane 30150 razy
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, o 19:09 przez
kliner308, łącznie edytowano 1 raz
kliner308
- Kierowca
- Dołączył(a): 3 mar 2013, o 18:12
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
kliner308
- Kierowca
kliner308
- Kierowca
przez radint » 12 mar 2013, o 21:32
Kolego mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę z tego iż język możesz zmienić na polski w opcjach. W poprzedniej astrze z niemcowni był polski także tu pewnie też będzie. Pozdrawiam
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 2 sie 2012, o 16:41
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTJ
przez kliner308 » 12 mar 2013, o 23:12
No właśnie podobno nie taka prosta sprawa jak się wydaje, po pierwsze trzeba mieć OP-COM albo Tech2 i nawet jak jest to przy odpaleniu ponownie stacyjki wszystko wracało do poprzedniego języka. Jeżeli jest jakiś spec od tego to proszę o kontakt
kliner308
- Kierowca
przez radint » 12 mar 2013, o 23:31
Serio? Własnoręcznie w BIDzie zmieniałem, wystarczyło wejść w settings radia i tam był język. Wszystko śmigało jak ta lala. Bez techa i innych bajerów. Gdybym tego nie robił, to raczej bym się nie odezwał;) Pozdrawiam i powodzenia.
- Starszy klubowicz
przez kliner308 » 12 mar 2013, o 23:35
Już kiedyś tam szukałem i nie znalazłem ale jutro spróbuje jeszcze i zobaczę jak to tam wygląda. Czytałem trochę na forach i raczej nikt nie mówił, że da się tak prosto ale sprawdzę. Dzięki za radę.
Ostatnio edytowano 13 mar 2013, o 11:51 przez
kliner308, łącznie edytowano 2 razy
kliner308
- Kierowca
przez radint » 12 mar 2013, o 23:48
Nie podam Tobie niestety dokładnie gdzie wejść ale było to settings gdzieś tam gdzie dało się zmienić godzinę itp., bo astra z tym wyświetlaczem została sprzedana kilka lat temu, ale na 100% z niemieckiego zmieniłem na polski z poziomu auta.
- Starszy klubowicz
kliner308
- Kierowca
przez radint » 13 mar 2013, o 17:46
Cieszę się, że mogłem pomóc, owszem problemy z językiem są ale przy NAVI70 i 90:) w każdym innym radiu i wyświetlaczu z poziomu radia bez problemu można zmienić, to dla potomnych. Pozdrawiam
- Starszy klubowicz
