Funkcje BC wyświetlacza BID
Postprzez kliner308 » 12 mar 2013, o 18:52
Pomyślałem że dodam opis podstawowych funkcji jakie są w wyświetlaczu BID z radiem CD 30 MP3.
Zapewne dla większości to nie problem ale jak się okazuje nie dla wszystkich a głównym powodem jest np. język niemiecki.
W wyświetlaczu BID możemy sobie ustawić w 3 wierszu to co chcemy widzieć cały czas na głównym ekranie (tutaj jest to średnie spalanie)
Aby sprawdzić pozostałe funkcje naciskamy przycisk BC i kursorem, który znajduje się na dole nawigujemy po menu.
Opcja momentanen Verbrauch czyli chwilowe zużycie. Podczas postoju w l/h, w czasie jazdy l/100km.
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, o 19:09 przez kliner308, łącznie edytowano 1 raz
kliner308
Dołączył(a): 3 mar 2013, o 18:12
Re: Funkcje BC wyświetlacza BID
Postprzez kliner308 » 12 mar 2013, o 18:58
Ø Verbrauch - średnie zużycie od momentu skasowania. Kasujemy lewym przyciskiem kursora.
Abs. Verbrauch - ilość spalonych litrów od ostatniego wyzerowania.
Ø Geschwindig - średnia prędkość od ostatniego kasowania.
kliner308
Postprzez kliner308 » 12 mar 2013, o 19:07
Wegstrecke - odległość od ostatniego kasowania
Reichweite - dystans możliwy do przejechania na obecnym poziomie paliwa wyliczony ze średniego spalania na ostatnich 50km.
Stoppuhr - stoper, start/stop-prawy kursor, reset-lewy kursor.
Wybraną opcję, którą chcemy mieć na ekranie głównym zatwierdzamy wciskając kursor lub po prostu chwile czekamy, ekran sam się przełączy.
Na kierownicy wielofunkcyjnej przeglądamy menu za pomocą przycisków po lewej stronie.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda, pozdrawiam kliner308
kliner308
Postprzez radint » 12 mar 2013, o 21:32
Kolego mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę z tego iż język możesz zmienić na polski w opcjach. W poprzedniej astrze z niemcowni był polski także tu pewnie też będzie. Pozdrawiam
Postprzez kliner308 » 12 mar 2013, o 23:12
No właśnie podobno nie taka prosta sprawa jak się wydaje, po pierwsze trzeba mieć OP-COM albo Tech2 i nawet jak jest to przy odpaleniu ponownie stacyjki wszystko wracało do poprzedniego języka. Jeżeli jest jakiś spec od tego to proszę o kontakt
kliner308
Postprzez radint » 12 mar 2013, o 23:31
Serio? Własnoręcznie w BIDzie zmieniałem, wystarczyło wejść w settings radia i tam był język. Wszystko śmigało jak ta lala. Bez techa i innych bajerów. Gdybym tego nie robił, to raczej bym się nie odezwał;) Pozdrawiam i powodzenia.
Postprzez kliner308 » 12 mar 2013, o 23:35
Już kiedyś tam szukałem i nie znalazłem ale jutro spróbuje jeszcze i zobaczę jak to tam wygląda. Czytałem trochę na forach i raczej nikt nie mówił, że da się tak prosto ale sprawdzę. Dzięki za radę.
Ostatnio edytowano 13 mar 2013, o 11:51 przez kliner308, łącznie edytowano 2 razy
kliner308
Postprzez radint » 12 mar 2013, o 23:48
Nie podam Tobie niestety dokładnie gdzie wejść ale było to settings gdzieś tam gdzie dało się zmienić godzinę itp., bo astra z tym wyświetlaczem została sprzedana kilka lat temu, ale na 100% z niemieckiego zmieniłem na polski z poziomu auta.
Postprzez kliner308 » 13 mar 2013, o 11:52
Sprawdziłem jeszcze raz i faktycznie jest taka opcja w settings, do wyboru kilka języków w tym Polski! :)
Nie wiem co Ci ludzie wypisywali na forach ale każdy pisał o podłączeniu kompa a tu proszę taka prosta opcja. W settings byłem kiedyś raz ale musiałem przegapić(słabo znałem to radio) i nie wierzyłem, że to możliwe :)
Wielkie dzięki radint, pozdrawiam :)
kliner308
Postprzez radint » 13 mar 2013, o 17:46
Cieszę się, że mogłem pomóc, owszem problemy z językiem są ale przy NAVI70 i 90:) w każdym innym radiu i wyświetlaczu z poziomu radia bez problemu można zmienić, to dla potomnych. Pozdrawiam
