Astra H Sedan a gniazdo 12v w bagażniku
Postprzez marszal1990 » 1 cze 2018, o 19:58
Witajcie
Chodzi mi po głowie dołożenie gniazda 12v w bagażniku. Stąd moje pytanie. Czy w Sedanie były montowane takie gniazda i czy można znaleźć gdzieś w bebechach instalację?
marszal1990
Dołączył(a): 18 lut 2017, o 11:21
Re: Astra H Sedan a gniazdo 12v w bagażniku
Postprzez MarTech » 1 cze 2018, o 20:22
Zajrzyj pod lewy boczek bagażnika. Jeśli masz tam REC czyli skrzynkę z bezpiecznikami, to będzie do niej wchodziła gruba wtyka, w której są 2 czerwone przewody. Z tego można wziąć napięcie do gniazdka - są połączone z akumulatorem przez bezpiecznik 60 i 80A. Widać je w prawym dolnym rogu zdjęcia.
O takie coś chodzi:
Jeśli RECa nie ma, to trzeba przeciągnąć z aku przewód co najmniej 2,5mm2.
MarTech
Postprzez Patrykus » 2 cze 2018, o 13:24
instalacja jest gotowa prawie we wszystkich modelach AH i ZB (chyba że golas totalny w wersji wyposażenia) za prawym boczkiem w bagażniku, wystarczy montaż gniazda w tapicerce + dopasowanie wtyku, ponieważ jest chyba w kształcie "T" i uzupełnienie bezpiecznika w REC, jeżeli występuje REC tj bezpiecznik nr 30 o wartości 15A lub nr 3 15A w małej skrzynce bezp. w bagażniku, więc warto sprawdzić najpierw wiązkę zanim zacznie się dokładać nie potrzebnie przewody ;) ;)
Postprzez marszal1990 » 3 cze 2018, o 18:05
Właśnie o to Mi chodzi. Bo mam RECa ale gniazdo jest puste od bezpiecznika więc myślałem że może w Sedanie taka instalacja nie występować. Mam wersję Enjoy czyli chyba tą drugą o ile dobrze pamiętam. No nic trzeba próć boczek hihi
marszal1990
Postprzez Patrykus » 3 cze 2018, o 19:04
sprawdź, ja najpierw szukałem endoskopem i wyciągnąłem ją bez demontażu boku
Postprzez marszal1990 » 3 cze 2018, o 19:16
A Sedany miały wgl fabrycznie tak montowane gniazdo? Bo może mój wysiłek może być daremny jeśli wgl nie były seryjnie wyposażany
marszal1990
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 39 gości
