przez Dawid G.T.C » 22 lut 2019, o 07:25
Witam mam taki problem niedawno kupilem Astre H GTC 1.7cdti 100km z 2007r i co jakiś czas wywala mi płyn chlodniczy co moze byc przyczyna?
Dawid G.T.C
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 22 lut 2019, o 07:18
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez Igor 1 » 23 lut 2019, o 19:06
Bardzo prawdopodobne że to uszkodzona uszczelka pod głowicą, lub ewentualnie termostat.
Igor 1
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 20 mar 2018, o 15:32
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
przez Dawid G.T.C » 24 lut 2019, o 16:33
Wymieniłem wezyk i jest okey juz nie wywala ale teraz jest taka sytuacja ze jade i pokazuje brak płynu chłodniczego i trzeba odkrecic korek i płyn wraca
Dawid G.T.C
- Nauka jazdy
przez Igor 1 » 24 lut 2019, o 19:32
Coś musi być nie tak, może być zapowietrzony układ lub jednak ta uszczelka.
Igor 1
- Nauka jazdy
przez Dawid G.T.C » 25 lut 2019, o 06:31
Możliwe ze cos moze byc z termostatem?
Dawid G.T.C
- Nauka jazdy
przez Igor 1 » 25 lut 2019, o 07:10
Jeżeli temperaturę pokazuje że jest w porządku to raczej nie. Z kolei przy uszkodzonej uszczelce po głowicą silnik może się grzać.
Igor 1
- Nauka jazdy
przez Dawid G.T.C » 25 lut 2019, o 07:29
Wlasnie nic sie nie grzeje ani nie dymi wiatrak i wszysyko chodzi dobrze temperatura spada tylko ten płyn wciaga moze nie odpowietrzony jest zbiorniczek. Uszkodzona uszczelke stawiam na samym koncu
Dawid G.T.C
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 20 gości
