swiatła pozycyjne nie gasna
Re: swiatła pozycyjne nie gasna
Postprzez ciawron » 22 lut 2019, o 16:12
ok, dzięki. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić, to bardzo proszę o pomoc.
ciawron
Dołączył(a): 21 lut 2019, o 21:35
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez marian321 » 22 lut 2019, o 17:26
Witam.Mi pomoglo roaloczenie klem na 14 godzin.Mialem zalozone zarowki 100 w.
marian321
Dołączył(a): 1 mar 2012, o 18:52
Postprzez ciawron » 23 lut 2019, o 07:32
Okazuje się, że jak zgaszę samochód ze światłami w pozycji załączonej, to tył zachowuje się tak samo, czyli nadal świecą światła pozycyjne na tyle i oświetlenie tablicy.
REASUMUJĄC:
- jeśli zgaszę silnik w momencie, gdy w trybie AUTO jest noc i tylne światła świecą, to cały tył zostaje załączono, nawet jak wyjmę kluczyk i zamknę samochód. W trybie dziennym gaśnie
- na włączniku włączonym ręcznie na załączone światła mijania sytuacja jest taka sama. Tył z rejestracją włącznie nadal świeci.
ciawron
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez ciawron » 23 lut 2019, o 07:33
marian321 napisał(a):Witam.Mi pomoglo roaloczenie klem na 14 godzin.Mialem zalozone zarowki 100 w.
Ale miałeś to samo? Też tył zostawał?
ciawron
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez marian321 » 23 lut 2019, o 13:43
Witam.Nie mam trybu AUTO.Wszystkie swiatla swiecily nawet po wyciagnieciu kluczyka.Kleme sciagalem.
marian321
Postprzez ciawron » 23 lut 2019, o 17:10
Ok, mam już REC zakupiony. Wieczorem odpalę, to zobaczymy. Ma inne oznaczenie, ale jest z podobnej wersji wyposażenia i mam carpass do niego. Dam znać, czy pomogło. Może tez komuś pomogę.
ciawron
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez ciawron » 23 lut 2019, o 21:02
Chłopaki - problem ROZWIĄZANY! Kupiłem REC z innego modelu. Mój miał oznaczenie HG a nowy HQ. Oba samochody miały podobne wyposażenie, choć w nowym mam jeszcze obsługę haka :) - jakiś plus.
1. Wyjąłem stary REC bez wylogowania, bo mam do niego CARPASS
2. Zamontowałem nowy REC z uwzględnieniem wszystkich przekaźników i bezpieczników oryginału (w zasadzie jednym bezpiecznikiem się różniły)
3. Odpaliłem OPCOMA
4. Zrobiłem procedurę programowania REC z forum mojego modelu
5. Skonfigurowałem REC wedle wcześniejszej konfiguracji
I wszystko DZIAŁA!
Samochód z czujnikiem zmierzchu i deszczu. UEC ustawiony na program 5, natomiast REC na "nieaktywny" i funkcja czujnika "aktywna".
W dzień świeci przód (bez postojówek) a tył i podświetlanie wnętrza nie. W trybie nocnym załącza się tył z tablicą rejestracyjną oraz wnętrze przechodzi w podświetlanie.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Wszystkim pięknie dziękuję za pomoc!
ciawron
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez Patrykus » 24 lut 2019, o 11:05
znowu ten sam błąd 5/0 , oby nie zawisło ponownie po jakimś czasie, stary rec szło zresetować i efekt byłby ten sam
Postprzez ciawron » 24 lut 2019, o 22:06
Ok, a jak się go resetuje? Mam go sprawnego. Ten kupiłem za 30zl, wiec nie ma tragedii. Zawsze jeden będzie na zapas :)
ciawron
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez Patrykus » 25 lut 2019, o 10:14
niektórych tajników swojej pracy nie wyjawia się ;) to nie są informacje dostępne na forach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 25 gości
