jak to jest naprawde
Postprzez Beys1 » 28 maja 2019, o 15:20
Witam wszystkich serdecznie
przymierzam sie do zakupu astry h gtc prosze powiedzcie mi jak to jest naprawde
jezeli silnik chodzi a ja odkrece korek wlewu oleju to silnik ma chodzic normalnie czy ma tracic obroty
natomiast jesli wyciagne bagnet to nie powinno dmuchac juz niewiem jedni mowia ze tak inni ze nie
bylem juz ogladac kilka autek i jest roznie prosze was panowie o pomoc jak to jest
chodzi mi o silnik 1.6
dziekuje i pozdrawiam
Beys1
Dołączył(a): 22 maja 2019, o 14:09
Re: jak to jest naprawde
Postprzez Beys1 » 30 maja 2019, o 14:24
I co nikt z forumowiczow sie nie wypowie
Jak macie w swoich astrach
Beys1
Postprzez piotii » 1 cze 2019, o 21:15
z chwilą zdjęcia korka może zabujać obrotami , później ma być ok , korek ma być czysty ( pochlapany tylko olejem ) jak wyjmiesz bagnet ma nic nie dmuchać , nie kopcić
mam 186000 km nalatane, z gazem od nowości
i tak jest i taka ma być :idea:
piotii
Postprzez Beys1 » 6 cze 2019, o 17:09
Super dziekuje za odpowiedz
A powiedz mi kolego jeszcze czy korek oleju ma delikatnie zasysac
Beys1
Postprzez piotii » 8 cze 2019, o 09:31
Beys1 napisał(a):Super dziekuje za odpowiedz
nie powinno zasysać , jak coś polecam mój temat viewtopic.php?f=16&t=6865
piotii
Вывод из запоя в Красноярске: медицинская помощь на дому и в
Postprzez Jimmydrype » 21 wrz 2026, o 13:51
Самостоятельно оценить степень риска сложно. Иногда человек выглядит относительно удовлетворительно, но в течение следующих часов состояние ухудшается. Именно поэтому врач при выводе из запоя оценивает работу сердечно-сосудистой и нервной системы, наличие обезвоживания, состояние сознания и сопутствующие заболевания. Такая диагностика позволяет решить, где безопаснее проводить лечение — на дому или в стационаре.
Ознакомиться с деталями - https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk69.ru/
Jimmydrype
Dołączył(a): 21 wrz 2026, o 12:46
Вывод из запоя «Частный Медик 24» в Балашихе: полезная инфор
Postprzez DeweyDer » 21 wrz 2026, o 16:10
Абстинентный синдром развивается по-разному. У одного пациента ухудшение начинается через несколько часов, у другого выраженные симптомы нарастают постепенно. Даже если человек раньше переносил запои относительно легко, следующий эпизод способен идти тяжелее. Поэтому нарколог оценивает не только жалобы, но и объективные показатели: пульс, артериальное давление, степень обезвоживания, сознание, координацию, дыхание и общее самочувствие.
Получить больше информации - вывод из длительного запоя
https://1.vyvod-iz-zapoya-balashiha13.ru/
DeweyDer
Dołączył(a): 21 wrz 2026, o 13:01
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Jimmydrype » 22 wrz 2026, o 01:26
Наркологическая помощь рекомендуется не только при крайне тяжелом состоянии. Обратиться к врачу желательно, если человек пьет несколько дней подряд, плохо спит, испытывает выраженную тревогу, тремор, слабость или не способен самостоятельно отказаться от алкоголя. Врач оценивает симптомы и решает, можно ли провести лечение запоя на дому или безопаснее выбрать стационар.
Jimmydrype
Вывод из запоя в Красноярске на дому и в стационаре
Postprzez Jamesfek » 22 wrz 2026, o 10:11
При тяжелой стадии алкоголизма возможны судорожный синдром, белая горячка, галлюцинации, психомоторное возбуждение и другие угрожающие жизни состояния. Поэтому вывод из запоя должен учитывать индивидуальный характер зависимости. Нарколог оценивает риски и решает, допустим ли домашний формат лечения или пациенту необходима помощь в стационаре клиники Красноярска. Если требуется экстренная госпитализация, дальнейшее лечение проводится там, где доступно круглосуточное медицинское наблюдение и необходимое оборудование.
Подробнее - http://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk68.ru/
https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk68.ru/
Jamesfek
Dołączył(a): 21 wrz 2026, o 18:29
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Jimmydrype » 22 wrz 2026, o 11:07
Вывод из запоя на дому востребован, когда пациенту тяжело самостоятельно приехать в клинику или семья хочет получить помощь в привычной обстановке. В Красноярске выезд врача может быть организован круглосуточно, если такой режим предусмотрен выбранной медицинской организацией. Нарколог приезжает по указанному адресу, проводит осмотр и определяет дальнейшую тактику лечения.
Получить больше информации - вывод из запоя на дому круглосуточно в Красноярске
Jimmydrype
Użytkownicy przeglądający ten dział: DerrickApesy i 5 gości
