Muli na niskich obrotach i skaczą obroty.
Postprzez Emsey91 » 30 cze 2019, o 18:03
Dzień Dobry,
Jestem posiadaczem Asterki od trzech tygodni. Mam z nią taki problem ,że skaczą mi obroty gdy samochód jest na luzie oraz strasznie wolno się rozpędza. Na jedynce i na dwójce porusza się jak wóz z węglem. Nie wiem czy jest to normalne przy tym silniku. Wcześniej jezdzilem Roverem 25 i się zbierał dużo lepiej. Moja Astra to:
2006, BENZYNA+LPG
1598
ROYAL BLUE
1.6 16V
INDIRECT INJECTION
76÷77KW (103÷105HP)
Manualna
TRANSMISSION MAN 5 SPD, OPEL, 65MM, 3.727 1ST, 2.136 2ND, 1.414 3RD, 1.121 4TH, 0.892 5TH, F17 (CR)
10.5:1
Liczba cylindrów 4
Średnica cylindra [mm] 79.00
Skok tłoka [mm] 81.50
Liczba drzwi 5.
Proszę o udział w dyskusji.
Emsey91
Dołączył(a): 14 cze 2019, o 11:55
Re: Muli na niskich obrotach i skaczą obroty.
Postprzez piotii » 1 lip 2019, o 15:53
To jest nie normalne , mam kombi z takim silnikiem . dwójkę kręcę do 95km/h trójkę do 135km/h na LPG jak chcę przegonić oczyścić układ
piotii
Postprzez Emsey91 » 1 lip 2019, o 16:04
Skakanie obrotów, wydaje mi się że jest wtedy gdy ma włączona klimę, przynajmniej mam taką nadzieję.
A z tym muleniem nie mam porównania, nie przeciagałem go jeszcze, ale spróbuję, będę mądrzejszy.
Emsey91
Postprzez piotii » 1 lip 2019, o 16:10
Emsey91 napisał(a):Skakanie obrotów, wydaje mi się że jest wtedy gdy ma włączona klimę, przynajmniej mam taką nadzieję.
czasami potrafi zgasnąć , lub zafalować, na gazie
Emsey91 napisał(a):A z tym muleniem nie mam porównania, nie przeciagałem go jeszcze, ale spróbuję, będę mądrzejszy.
przeciągni , jestem zwolennikiem naturalnego odmulania auta
piotii
Postprzez Emsey91 » 1 lip 2019, o 16:20
piotii napisał(a):czasami potrafi zgasnąć , lub zafalować, na gazie
Czyli nie jest to nic niepokojącego? One tak mają po prostu? Czemu jeśli tak?
Emsey91
Postprzez Emsey91 » 1 lip 2019, o 19:47
piotii napisał(a):To jest nie normalne , mam kombi z takim silnikiem . dwójkę kręcę do 95km/h trójkę do 135km/h na LPG jak chcę przegonić oczyścić układ
Przeciagałem, kręcę tak samo, wychodzi na to, że tak mają.
Emsey91
Postprzez topiq » 2 lip 2019, o 06:50
Może kat zapchany. Bez danych z sond ciężko coś orzec. Podpiąć się pod opcoma, zrobić jakiś live data z jazdy, dosłownie kilka minut. Będzie tam widać jak zachowują się sondy, reakcja na gaz itp.
Nie napisałeś ile ma przebiegu. Może też być zapchany EGR i kanały w kolektorze. Na różnych forach z oplami porad na temat tego silnika na pęczki. Po to Astrę H wyposażono w system diagnostyki i nawsadzano czujników, żeby się mechanik nie musiał bawić w jasnowidza. Odczyt parametrów, ewentualnych błędów, porównanie z nominalnymi daje bardzo dużo w tym modelu.
Postprzez Emsey91 » 2 lip 2019, o 07:00
topiq napisał(a):Może kat zapchany.
Fakt, że zapalił mi się check i miałem błąd katalizatora i go wykasowałem, nie pokazuje się jakiś czas.
Emsey91
Postprzez topiq » 2 lip 2019, o 09:28
Najprościej zajrzeć i ocenić, czy pokruszony, zapchany. Zawsze warto zacząć od czynności najtańszych zanim się zabierzemy za niepotrzebną wymianę wszystkiego po drodze, jak to mają ostatnio w zwyczaju pseudomechanicy.
Postprzez piotii » 4 lip 2019, o 16:56
u mnie , zero błędów na opcomie i na " pedałowaniu błędów " , a lubi czasem zafalować, czasem zgasnąć
piotii
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
