problemy z nawiewem
problemy z nawiewem
Postprzez borsuk » 29 sty 2012, o 22:01
Dwa mam- oba w sumie nietypowe
Pierwszy- tak od -15 w dół, jak auto stoi noc, po odpaleniu rano słychać trzask i z nawiewów leci wyłącznie zimne powietrze. Wyłączenie silnika nic nie zmienia, żadnych błędów nie am. Przy czym dzieje się tak raz czasem.
Drugi- raz czasem, po wyłaczeniu silnika dmuchawa dalej dmucha i nie reaguje na przyciski, trzeba aku odłączyć żeby się wyłączyło, błędów brak.
borsuk
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 21:47
Re: problemy z nawiewem
Postprzez andy17d » 30 sty 2012, o 00:45
Gdzie Ty masz teraz -15? :)
Rozumiem, że masz quickheat, że oczekujesz od razu ciepłego powietrza.
Jeśli tak, to sprawdź, czy napięcie spada, gdy włączasz nawiew.
U mnie również ostatnio od środka szybę odszraniałem 15 minut, bo za nic nie chciało lecieć ciepłe powietrze.
Zobaczę, jak będzie następnym razem.
andy17d
Postprzez borsuk » 30 sty 2012, o 08:19
Nie,nie- ja oczekuję w ogóle ciepłego powietrza :D
a -15 np było dziś rano, z nawiewu huknęło, stuknęło i ciepłego powietrza niet. A żeby nie było to do pracy jadę 9km więc nagrzać się zdąży.
borsuk
Postprzez andy17d » 30 sty 2012, o 17:51
W ciągu 9 km, to na pewno powinien się tyle nagrzać. Dla pewności sprawdź, jaką masz temperaturę silnika.
Skoro jednak piszesz, że coś stuka, to może to te sławne klapki sterowane silniczkami w nawiewach.
andy17d
Postprzez borsuk » 30 sty 2012, o 18:59
andy17d napisał(a):W ciągu 9 km, to na pewno powinien się tyle nagrzać. Dla pewności sprawdź, jaką masz temperaturę silnika.
hyba one, bo teraz to strzelają po prostu, taki dźwięk jest. Najgorsze że nawet nie wiem co z tym zrobić, bo to chyba po prostu zamarza.
borsuk
Postprzez andy17d » 31 sty 2012, o 23:37
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, jak możesz sprawdzić, czy to te kratki.
Po zakończonej jeździe, wyciągnij kluczyk ze stacyjki i posiedź chwilę (ok. 10 min) w samochodzie i posłuchaj, czy też tak coś strzela.
U mnie po takim czasie te kratki się zamykają i słychać takie rzężenie.
andy17d
Postprzez borsuk » 20 lut 2012, o 19:46
U mnie też. Nowe objawy mam takie, że:
a. po wyłączeniu silnika nawiew się nie wyłącza i sobie dmucha;
b. przestał działać regulator szybkości dmuchawy, czy jest 1 czy 7 dmucha tak samo.
borsuk
Postprzez michal » 20 lut 2012, o 21:42
Borsuk moze to wina regulatora dmuchawy
witam!
poszukuje uzywanego regulatora dmuchawy, badz inaczej mowiąc opornicy do astry 3 2004 rok.
1.7 cdti.
problem jest istotny, poniewaz nie wyłancza mi sie nawiew nawet po zgaszeniu silnika... radze sobie w ten sposób ze wypinam bezpiecznik. ale ile mozna??
prosze o pomoc.
email- trusiewicz17@wp.pl
Cytat z http://forum.opel24.com/topic/48992-Regulator-dmuchawyopornica/
michal
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 14:14
Postprzez borsuk » 20 lut 2012, o 22:03
Michał, może i tak- ale u mnie nawet wyłączenie bezpiecznika nie pomaga, aku trzeba odpiąć.
Wiesz może jaki jest koszt tego?
borsuk
Postprzez andy17d » 20 lut 2012, o 23:09
borsuk napisał(a):Michał, może i tak- ale u mnie nawet wyłączenie bezpiecznika nie pomaga, aku trzeba odpiąć.
Wyjęcie bezpiecznika nie pomaga?? Może nie ten bezpiecznik wyjmujesz.
Jeśli właściwy i nie pomaga wyjęcie, to może poprzedni właściciel kombinował coś z instalacją.
andy17d
stat4u stat4u
