przez gandi22 » 19 gru 2019, o 22:31
Na początku chciałbym się przywitać. Zwracam się do grona z prośbą. Zakupiłem Asterkę 2005 rok 1.9 z19dt . Ku mojemu zdziwieniu po wjechaniu na kanał ukazała mi się tylna łapa poduszki która jest odkręcona od skrzyni. Problem w tym że nigdzie nie mogę znaleźć rysunku jak ona jest tam przykręcona do skrzyni czy cośtam jeszcze było czy nie. Kolejna sprawa że gdy przykręcam ją do skrzyni to przy ruszaniu jest dźwięk jakby koła buksowały lun szedł jakiś opór. Auto jedzie i jest wszystko ok ale przy mocniejszym ruszaniu jest ten dźwięk. Czy możliwe że tylna poducha jest wywalona i ktoś po prostu odkręcił łapę? Prośba jest taka że jeśli ktoś z Was ma taki silnik i kanał czy mógłby podesłać zdjęcie gdzie i jak jest przymocowana ta łapa?
gandi22
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 19 gru 2019, o 22:23
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DT
przez gandi22 » 26 gru 2019, o 11:17
126 osób przeczytało mój post czy jest ktoś kto dał by radę pstryknąć takową fotkę?
gandi22
- Nauka jazdy
