Problem z radiem
Re: Problem z radiem
Postprzez Patrykus » 6 lut 2020, o 09:10
nic się nie rozkoduje , oryginalne radio jest zalogowane do auta
Postprzez danielos1981 » 6 lut 2020, o 10:33
ok, dziękuję , zrobię tak w weekend.
danielos1981
Dołączył(a): 27 sty 2020, o 09:16
Postprzez danielos1981 » 10 lut 2020, o 08:41
witam. akumulator odpiałem na pół dnia, niestety nic się nie poprawiło dalej. ktoś wie ile może kosztować taka naprawa, wymiana radia ??
danielos1981
Postprzez Patrykus » 10 lut 2020, o 09:41
radio znajdziesz na allegro, szukaj wylogowane pod kolor
Postprzez danielos1981 » 10 lut 2020, o 09:45
a podłączenie tego radia, rozumiem że wymaga jakiegoś logowania ?i w mojego sie nie opłaca naprawiać ?
danielos1981
Postprzez Patrykus » 10 lut 2020, o 09:50
trzeba zalogować na Twoje nr do auta, dlatego lepiej kupić wylogowane żeby nie było dodatkowego problemu, chyba że sprzedający będzie posiadał pin, do zrobienia tej operacji potrzebny jest interfejs i karta CARPASS, nie jestem w stanie ocenić czy opłaca się naprawiać czy nie, zależy ile zaśpiewają za naprawę
Postprzez danielos1981 » 10 lut 2020, o 10:37
ok, dziękuje,będę coś działał
danielos1981
Postprzez Skrzypo23 » 10 lut 2020, o 21:31
danielos1981 napisał(a):Jeszcze jedno pytanie, odłączyłem bezpiecznik nr 36 ze skrzynki odpowiedzialny za radio. Faktycznie nie świeci się wyświetlacz natomiast radio można włączyć przyciskiem. Wtedy gra ale bez podświetlenia. O co chodzi że pomimo wyjętego bezpiecznika radio gra dalej ? Bo jeśli gra to znaczy że może się dalej samo włączać ?
Wyciągnij bezpiecznik nr 35, wtedy radio nie powinno działać. 36 to tylko wyświetlacz, radio wtedy nadal będzie działać.
Skrzypo23
Dołączył(a): 9 lut 2020, o 22:51
Postprzez danielos1981 » 10 lut 2020, o 21:37
Zgadza się.juz wyciągnąłem 35 i radio nie gra .po wyjęciu 36 nie działa wyświetlacz i w po pierwszej chwili pomyślałem że radio też nie,dopiero jak je omylkowo włączyłem okazało że trzeba wyjąć inny. Dzięki za czujność. Moi okoliczni elektrycy rozkładają ręce więc zostaje jakieś szukanie z allegro lub muzyka z glosniczka bezprzodowego .
danielos1981
Postprzez Skrzypo23 » 10 lut 2020, o 21:55
Też mam ten problem i szukam rozwiązania.
Ustawienia (LOGIC.ON) sprawdzałeś? Ten patent z płytą CD?
Skrzypo23
