nadmierne zyżycie oleju
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 07:22
Witam Przemysław z tej strony, jestem posiadaczem opla astry H 3 1,6 16v 105km twinport,po zakupie opelka wymieniłem olej filtry i zalałem olej 10w40. po przejechaniu około 500 km zauważyłem że mi bierze olej, na bagnecie pokazuje mi pół zbiornika i pokazuje że mam mało oleju,dolałem olej tak żeby było przy maksimum po przejechaniu 1500 km znowu mi sie zapaliła kontrolka zbyt mało oleju. Więc po przejechaniu 2000km wlałem w niego 1l oleju czy to normalne ? jaka może byc przyczyna... proszę o pomoc pozdrawiam.
przemas29
Dołączył(a): 16 mar 2020, o 07:54
Re: nadmierne zyżycie oleju
Postprzez topiq » 5 cze 2020, o 07:36
Przyczyna jak w każdym oplu, szczególnie 1.6. Jak nie wyciek gdzieś, to zapieczone pierścienie, luzy na uszczelniaczach zaworów, i inne problemy poruszane pewnie z tysiące razy na każdym forum. Wystarczy chwilkę poszukać. Czemu 10W40? Pewnie ktoś taki zalewał, bo skoro brał olej to lał tańszy. Zalecany jest 5W30 lub 5W40 jak w instrukcji stoi. Diagnostyka opisana praktycznie w każdym temacie o nadmiernym zużyciu oleju w 1.6.
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 08:24
witam dzięki za info, wiec mogę zrobić płukankę silnika i zalać 5w30 lub 5w40? z tego co ogładałem filmiki to zrobić płukanke i pierścienie mogą wtedy pracować jak należą.. ile jest z tego prawdy?
przemas29
Postprzez topiq » 5 cze 2020, o 11:33
Jedna płukanka może nie wystarczyć. Czasem ludzie pozostawiają na noc zalane cylindry naftą. Spuszczają olej, zalewają nowy i tak do skutku. Oczywiście trzeba później po takiej nocy przed odpaleniem silnika sprawdzić, czy nafta nie została w cylindrze. W przypadku jeżeli to uszczelniacze zaworowe, to płukanka nic nie pomoże. Poszukaj w sieci diagnostyka zapieczonych pierścieni olejowych. Jak wynik wyjdzie pozytywny dla pierścieni, to można próbować płukanek. Widziałem sporo na ten temat filmów na YT. Nie interesowałem się tym zbytnio, bo moje 1.8 oleju prawie nie bierze. Polecam przejrzeć kanały typu Profesor Chris, Garażowe Hobby itp. Często wrzucają takie poradniki.
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 11:45
ok dzieki wielkie za informacje, a jaki olej lepiej zalać jaki proponujesz który zda egzamin?
przemas29
Postprzez topiq » 5 cze 2020, o 19:53
Ja od lat leję Valvoline 5w40 i nie narzekam. Ten z normą Dexos 2. Tyle, że z beczki u mojego olejarza. Twierdzi, że oryginał i tego nie podrabiają. No przyznam, że po ponad 7 tys. km czysty koloru ciemnego miodu.
Postprzez przemas29 » 8 cze 2020, o 09:57
do jakiej asterki lejesz ten olej?
przemas29
Postprzez topiq » 8 cze 2020, o 10:14
W profilu podana 1.8 Z18XE. HB 5D.
Postprzez przemas29 » 8 cze 2020, o 10:18
to do mojej asterki 1.6 16v 105km benzyna tez taki moge zalac bez problemu?
przemas29
Postprzez topiq » 8 cze 2020, o 10:44
Do każdego silnika oplowskiego benzynowego można zalewać. Nie wiem jak z dieslami, nie miałem nigdy klekota. Ale przy zmianie oleju na inny rodzaj dobrze jest zrobić płukankę. 10W40 zamordował mi rozrząd w Corsie C. Ktoś sobie postanowił lać taki i huk strzelił napinacz. Ja zrobiłem błąd i zostawiłem ten rodzaj oleju, ale zmieniłem na Valvoline i trzeba przyznać, że jako tako jeszcze silnik działał przez następne 7 lat na tym oleju.
Astra ma 226 tys. km przebiegu, nadal na syntetyku 5W40 jeździ i nie ma najmniejszych problemów z wyciekami czy nadmiernym spalaniem. Ludzie polecają jeszcze Motule, Liqui Moly, ale nie znam tych olejów więc nic o nich powiedzieć nie mogę, po za tym że tanie nie są. Może w Twoim silniku nie ma to aż takiego znaczenia, bo nie masz hydropopychaczy zaworowych, rozrząd na pasku, ale jak widać pierścieniom nie służy.
