Wyciek płynu do spryskiwaczy
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 07:20
Witam Przemysław z tej strony, jestem posiadaczem opla astry H 3 1,6 16v 105km twinport ,od pewnego czasu zauwazyłem ,że bardzo mi ubywa płyn do spryskiwaczy ,lecz gdy zalałem płyn wczoraj dziś rano wsiadam używam płyn a tu się posikał w miejscu przy lewym kole od kabiny. Jak zdjagnozować usterkę?
przemas29
Dołączył(a): 16 mar 2020, o 07:54
Re: Wyciek płynu do spryskiwaczy
Postprzez topiq » 5 cze 2020, o 07:38
Pewnie z kanału zajrzeć do zbiorniczka. Zazwyczaj rozszczelnia się na kolankach, które idą od pompki spryskiwacza. Jak nie ma kanału, od biedy można się położyć pod auto. Po zdjęciu nadkola też coś tam widać.
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 08:21
Dzięki za info a jakoś można samemu zrobić bez zbednych częscu ?
przemas29
Postprzez topiq » 5 cze 2020, o 11:41
Też mam lekki wyciek, ale to w zasadzie w zimie, jak się plastik bardziej kurczy. Olałem, bo tego wycieku latem prawie nie mam. Ale takie kolanka są do kupienia. Tylko wpierw trzeba sprawdzić czy to właśnie kolanko czy nie gniazdo pompki. https://opel.7zap.com/pl/car/a04/p/11/7-0/ masz katalog, wyszukaj sobie po VIN, wtedy zmniejszy wyniki o to co masz w aucie. Z reflektorami bi-xenon jest inny zbiorniczek, bo jeszcze spryskuje reflektory. Do zwykłych reflektorów jest inny tylko na szybę. Często się rozszczelnia część 11. Ale to sobie musisz sprawdzić czy to za pomocą kogoś, kto będzie w tym czasie włączał spryskiwacz, albo montując jakąś kamerkę inspekcyjną i podglądając skąd cieknie przy uruchomieniu pompki.
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 11:50
Nie ja nie mam na reflektory tylko na szybę , z tego co ja sam sprawdzałem to przy właczeniu spryskiwacza leje sie i dość obficie przy lewym kole podam zaraz fotke. ale zalałem zbiornik tak myśle połowę i w ciągu 10 min i 2-3-krotnym włączeniu nie miałem nic w zbiorniku
przemas29
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 12:02
w tym miejscu był wyciek
przemas29
Postprzez Wigo48 » 5 cze 2020, o 14:13
Pewnie pękła pompka, wężyk, lub rozgałęźnik. Trzeba zdemontować i znaleźć przyczynę. Pęka zimą od zmarzniętej wody, lub cienkiego płynu.
Wigo48
Postprzez przemas29 » 5 cze 2020, o 14:19
super dzieki wielkie a szukać w którym miejscu? przy kabinie pewnie ale w którym miejscu ? bd mi łatwiej znaleść i nie bd musiał tracić czas na szukanie
przemas29
Postprzez Wigo48 » 5 cze 2020, o 18:37
Najlepsze dojście jest z kanału przy lewym kole. Najlepiej robić to w dwie osoby. Jedna naciska spryskiwacz w kabinie, a druga z kanału patrzy gdzie leci. Inaczej będzie trudno zdiagnozować.
Wigo48
Postprzez Whitemamba » 5 cze 2020, o 22:02
Po co kanał. Ja sam wymieniałem kolanko wsuwając się pod auto. Daleko nie trzeba. Zresztą miejsce wycieku bardzo łatwo zlokalizować.
Whitemamba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
