Witam w mojej astrze h 1.9cdti 150km cos zaczęło cieknący nie wiem co to jest wygląda na to że jakaś uszczelka puszcza miejsce znajduje się obok przedniego prawego koła chyba pod zbiorniczkiem płynu wspomagania nie jestem mechanikiem więc jestem zielony dodaje zdjęcia od strony prawego koła i z pod auta tak jak się wdrapałem proszę powiedzcie co to może być nie wiem na jaki koszt się nastawić dodam że nie czuje żeby z autem coś się działo a płyn który cieknie nie ma konsystencji oleju
Czy aby to nie jest odpływ z klimatyzacji? Cieknie nonstop czy tylko gdy masz załączoną klime? Jeśli cieknie przy załączonej klimie tzn że masz drożny odpływ skroplin z klimatyzacji, i tak powinno być. To jest tylko woda
