Problem z odpaleniem
Postprzez gronek1979 » 5 lut 2021, o 10:29
Od jakiegoś czasu auto można powiedzieć na automatycznym ssaniu odpala za drugim razem a zawsze odpalał za pierwszym przekręcekluczyk troszkę załapie i gaśnie a później za drugim odpali jak ostatnio postał pięć dni w garażu to za kilkoma razami dopiero odpalił co to może być czy przez pogode wilgotność.
gronek1979
Dołączył(a): 30 mar 2016, o 20:36
Re: Problem z odpaleniem
Postprzez topiq » 8 lut 2021, o 13:38
Zmierz ciśnienie paliwa na listwie. Być może pompa nie dobija po tak długim postoju. Jak odpalasz auto? Wkładasz kluczyk, przekręcasz na I pozycję i czekasz aż lampki zgasną czy od razu odpalasz? Masz LPG?
Postprzez gronek1979 » 8 lut 2021, o 22:40
Nie nie mam LPG normalna benzyna jak przekręcam kluczyk to czekam aż kontrolki zgasną i wszystko się po otwiera pompka poda paliwo i wtedy kręcę. Jeszcze znajomy mi podpowiedział żeby włączyć zapłon później wyłączyć zapłon i jeszcze raz włączyć i wtedy spróbować i wtedy pali za pierwszym razem. To wychodzi na to że podwójnke dostanie paliwo . I co to może być proszę o pomoc.
gronek1979
Postprzez topiq » 9 lut 2021, o 07:40
Dlatego jak pisałem, zmierz ciśnienie paliwa na listwie. Może masz muł w zbiorniku i pompa ma zapchane sito. Nie śmierdzi paliwem w samochodzie? Na listwie pod maską tej dochodzącej do wtrysków, masz takie przyłącze z czapką jak do wentyla w kole. Tam się mierzy ciśnienie.
Postprzez gronek1979 » 9 lut 2021, o 08:33
Szkoda że nie ma jak zdjęcia podesłać nie bardzo wiem która to listwa bo jedna jest listwa fgo świec a jak się między ciśnienie i czym
gronek1979
Postprzez topiq » 9 lut 2021, o 14:07
Wpisz sobie w google listwa wtryskowa lub dystrybutor paliwa Z18XE i będziesz widział ten króciec do mierzenia ciśnienia. Lepiej jest widoczny po zdjęciu osłony silnika. Z lewej strony przepustnicy. https://opel.7zap.com/pl/car/a04/g/0/27-8/#14 część nr 14.
Postprzez gronek1979 » 9 lut 2021, o 19:56
Ok i jak to zmierzyć a może inaczej czym zmierzyć
gronek1979
Postprzez topiq » 9 lut 2021, o 22:10
Lepiej zleć to mechanikowi, bo taniej cię to wyjdzie niż zakup manometru do pomiaru ciśnienia paliwa. A tak w ogóle, tematy o tym już są na forum. Tym czy innych, wystarczy poszukać na google. 5 sekund szukania https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=846224
stat4u stat4u
