układ elektroniczny silnika "check engine"
Postprzez anten » 3 lut 2012, o 14:37
Elo
Mam pytanko, na zamieszczonym filmiku w dziale porady na temat :6. Opis kontrolek (działanie i znaczenie) jest pokazane które kontrolki w jakiej kolejności gasną. U mnie jedynie co nie gaśnie( według opisu ) przy włączonym zapłonie to--> "check engine" .
Gaśnie dopiero po odpaleniu autka razem z olejem, akumulatorem i układem kontroli emisji spalin.
Czy to jest coś niepokojącego , czy tak może być ? Albo mam szukać awarii lub usterki ? Bo jak robiłem TEST mode to nie wykazywało żadnych błędów.
Poza tym reszta działa sprawnie i normalnie i nic się nie dzieje .
Za porady ,dzięki z góry i pozdrawiam Andrzej
anten
Re: układ elektroniczny silnika "check engine"
Postprzez andy17d » 3 lut 2012, o 14:48
Test mode nie wykazuje błędów!
Błędy sprawdzasz metodą "gaz-hamulec" - http://astra-3.pl/tips.php?id=7 lub op-comem/techem.
Pojawia Ci się przy okazji komunikat "INSP 4" na liczniku kilometrów?
andy17d
Postprzez anten » 3 lut 2012, o 17:19
Robiłem kiedyś metodą "gaz-hamulec" i nic się nie wyświetlało, oraz nie oświeca INSP4 ,op-comem/techem nie robiłem.
Wszystko działa normalnie , oprócz tego incydentu który gasi się później, ale się nie świeci non-stop.
Czy to coś złego ?
anten
Postprzez marb » 3 lut 2012, o 23:49
Po pierwsze nie ten dział, bo to pasuje do silników. Gdybyś przejrzał ten dział, to byś znalazł wątki:
http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=112
http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=69
marb
Postprzez anten » 4 lut 2012, o 21:49
marb napisał(a):Po pierwsze nie ten dział, bo to pasuje do silników. Gdybyś przejrzał ten dział, to byś znalazł wątki:
Dzięki za info nie wiedziałem że nie ten dział ,... ale według odnośników - To tam też nie ten dział i kierują tutaj , to nie wiem który ma być?
Cyt:Nie ten dział, tu nikt Ci na to nie opowie. Wrzuć to pytanie "Karoseria, wnętrze, elektryka nadwozia".Re: Check engine i wskazania komputera
przez marb » 24 sty 2012, o 01:20
OK
jak bym znalazł to nie pytał bym :)
thx
anten
Postprzez marb » 5 lut 2012, o 01:38
W tamtym innym wątku stwierdzenie "nie ten dział" dotyczyło 2-go pytania z posta o komputer pokładowy.
Zmieniałeś ostatnio filtr paliwa, spuszczałeś wodę?
marb
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 28 gości
