jaki silnik najlepszy pod gaz??
Postprzez existenz1989 » 13 lip 2013, o 14:03
Witam noszę się z zamiarem kupna Astry III GTC H. Chciałem was zapytać drodzy forumowicze o silnik, który
najlepiej zniesie instalację gazową. Gdzieś wyczytałem, że odpowiedni motor pod gaz to 1.8 125KM bądź 2.0 turbo
170,200 KM??
existenz1989
Dołączył(a): 13 lip 2013, o 13:57
Re: jaki silnik najlepszy pod gaz??
Postprzez ziołolipa » 25 sie 2013, o 09:35
Podstawowe kryterium, musi być silnik z hydraulicznym sterowaniem luzu zaworów. Jeżeli tego nie ma zapomnij o LPG.
pozdrawiam
ziołolipa
Dołączył(a): 27 lip 2012, o 14:03
Postprzez camel1989 » 25 sie 2013, o 12:20
Ja właśnie zakupiłem Astrę H z silnikiem Z18XE właśnie z myślą o gazie. Mój gazownik powiedział, że najważniejsze jest to, aby w silniku nie było bezpośredniego wtrysku benzyny, bo to znacznie podnosi koszty instalacji, która i tak nie do końca będzie dobrze chodzić. Jeśli dobrze pamiętam powiedział, że przy takim wtrysku benzyny instalacja będzie spalać dodatkowo 3 litry benzyny na każde 100km, także nie pyli się taki interes i kosztuje nie 2500zł tylko 6000zł...
camel1989
Dołączył(a): 23 sie 2013, o 09:47
Postprzez ziołolipa » 25 sie 2013, o 17:46
O tym nie wiedziałem. Natomiast zawory regulowane szklankami bardzo podnoszą koszt eksploatacji pojazdu na gazie, gdyż szklanki trzeba wymieniać po każdych 20 tys km. Jedna szklanka kosztuje około 40 zł razy 16 zaworów to daje 640 zł plus robocizna.
ziołolipa
Postprzez camel1989 » 25 sie 2013, o 18:29
Tak, z tego co kojarzę takie ustrojstwo jest montowane w fordach, dlatego gazownik nie kazał mi kupować tej marki jeśli myślę o gazie :D
camel1989
Postprzez ziołolipa » 26 sie 2013, o 16:21
Tak, tylko że w Opel ma takie silniki 1,6 benzyna Z16 XER
ziołolipa
Postprzez camel1989 » 27 sie 2013, o 13:00
Ziołolipa, masz na myśli, że silnik Z16XER posiada zawory regulowane szklankami... Bo chyba żaden z silników w Astrze H nie ma bezpośredniego wtrysku benzyny do cylindrów. Słowem - każdy da się zagazować sensownie. Jedynie te szklanki są kosztowną przeszkodą.
camel1989
Postprzez kelobb » 28 sie 2013, o 12:43
Nie wiem czy robilem dobrze, ale przejechalem 150 kkm bez wiekszych obaw o szklanki w Z16XEP i nic zlego sie nie dzialo, ale moze to przypadek...
A jaki bylby objaw rozregulowania zaworow?
kelobb
Dołączył(a): 12 mar 2013, o 22:46
Postprzez miranda » 28 sie 2013, o 15:33
kelobb napisał(a):Nie wiem czy robilem dobrze
Dobrze robiłeś. Na szklankach jest silnik Z16XER.
miranda
Postprzez kelobb » 28 sie 2013, o 22:52
Hmm, to mnie zagiales na moment, bo jak dla mnie mam szklanki wg niektorych opisow tego silnika.
kelobb
