Klimatyzacja (szum po włączeniu AC)
Postprzez janusz04065 » 27 lis 2013, o 11:31
Witam mam pytanie co może być przyczyną tego szumu po odpaleniu silnika włączeniu nadmuchu jest OK gdy na wyświetlaczu włącze AC pojawia się szum - tarcie podczas jazdy jest to jak dla mnie dość zauważalne .Wszystko jest OK jak jest AC wyłączone!
janusz04065
Re: Klimatyzacja (szum po włączeniu AC)
Postprzez radint » 1 gru 2013, o 17:10
Kolego może po prostu długo nie włączałeś klimy i zastałą się sprężarka. Też zaniedbałem u siebie to i po upałach czyli jakoś koniec sierpnia nie właczałem klimy. Dopiero tydzień temu, też mi poszumiała przez klika minut i przestała. Jak u Ciebie szumi cały czas to może masz już mało czynnika i kiepsko smaruje kompresor. Albo sprzęgiełko zawilgotniało i się ślizga.
Postprzez janusz04065 » 3 gru 2013, o 14:54
Być może że to wszystko prawda co piszesz tylko co to ma wspólnego teraz przy niskich temperaturach gdy np. ustawisz temp. na 22 stopnie w kabinie i włączysz nadmuch + to AC to chyba klima nie powinna się załączyć - czy to działa wszystko po włączeniu AC nie zależnie od temperatury na zewnątrz ?
Pozdrawiam.
janusz04065
Postprzez miranda » 3 gru 2013, o 16:43
Co do temperatury to już było:
viewtopic.php?f=4&t=539
miranda
Postprzez radint » 5 gru 2013, o 22:44
Możesz włączyć sobie AC klima wbrew pozorom też może grzać:) a z całą pewnością zapobiega parowaniu szyb. Także jak w temacie co "miranda" podrzuciła wszystko jasne chyba.
Pozdrawiam.
