WODA POD WYKŁADZINĄ OD STRONY PASAŻERA
Postprzez marcinzorg » 5 kwi 2014, o 17:58
Mam taki problem, iż zbiera mi się woda od strony pasażera (przód) pod wykładziną i gąbka wygłuszającą. Z tego co zaobserwowałem woda zbiera się na podłodze od strony lewej nogi pasażera.
Proszę o wskazanie przyczyn. Z góry dziękuje.
marcinzorg
Re: WODA POD WYKŁADZINĄ OD STRONY PASAŻERA
Postprzez radint » 6 kwi 2014, o 15:51
Jeśli jeździsz z klimą aktualnie pogoda się nadaje :) to masz zatkany odpływ wody. Jeśli nie używasz klimy to niestety wszystko wskazuje na to, że cieknie tobie nagrzewnica. Sprawdź czy ta"woda" nie jest lekko tłusta lub słodka (wtedy to glikol) czyli na bank cieknie nagrzewnica.
Postprzez marcinzorg » 7 kwi 2014, o 07:30
hej.
Klimy nie używam jak narazie. A z układu chłodzenia nie ubywa mi płynu chłodzącego.
Po wyszuszeniu auta od dwóch dni nie uzywam klimy, spryskiwaczy i nie myłem auta oraz nie było opadów deszczu a jednak dalej pojawia się woda (wilgoć)
marcinzorg
Postprzez radint » 7 kwi 2014, o 18:19
A "badałeś" tą wilgoć, zapach chociaż?
Postprzez marcinzorg » 8 kwi 2014, o 07:16
badałem zapach i pachnie mokrą wykładziną (gąbką wygłuszającą)
marcinzorg
Postprzez miranda » 8 kwi 2014, o 15:31
Zapytaj Jerry-Neo. On już o tym pisał:
viewtopic.php?f=5&t=1334
Tylko się nie pochwalił do czego doszedł. :(
Widać nie jesteś wyjątkiem.
miranda
Postprzez marcinzorg » 9 kwi 2014, o 12:52
Przed nocą wysuszyłem auto i nad rankiem sprawdziłem pod dywanikiem i wygładziną wygłuszającą czy jest sucho i było sucho. przejechałem ze 100 km i znów sprawdziłem pojawiła się niewielka ilość wody pod wykładzinami. Klimy nie używałem i płynu do wycieraczek tez nie używałem. Płyn chłodniczy utrzymuje się na normalnym poziomie (nie ubywa). A jaka powinna być temp. silnika u mnie pokazuje przeważnie 99 stopni.
marcinzorg
Postprzez miranda » 9 kwi 2014, o 15:42
marcinzorg napisał(a):u mnie pokazuje przeważnie 99 stopni.
To przeważnie jest dobrze. 2-8 stopni więcej i włączy się wiatrak.
miranda
Postprzez Jerry-NEO » 10 kwi 2014, o 16:51
ja nie znalazłem rozwiązania tylko znalazłem co to za część którą sfotografowałem i umieściłem w swoim temacie :)
Jerry-NEO
Dołączył(a): 14 wrz 2013, o 16:36
Postprzez Norged » 12 kwi 2014, o 13:15
A sprawdziłeś czy spod głosników w drzwiach nie cieknie ? To częsta usterka w tych modelach. U mnie ciekło spod głośników ale woda zbierała sie w innych miejscach niż u ciebie, wymieniłem uszczelki głosników i jest teraz sucho.
Norged
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
