przez Sivio » 23 cze 2021, o 16:02
Witam. Zgłaszam się do was z 2 problemami. Mianowicie czy czujnik od klap kolektora ssącego jest wymienialny sam w sobie, czy trzeba kupić cały kolektor ssący? Czujnik padł i przez to na bieżąco wyskakuje check engine. Drugie pytanie co może być przyczyną wibracji całej budy przy startowaniu ze samego sprzęgła? Podczas ruszania raz ruszę normalnie bez spadku obrotów, a następnym razem obroty przy starcie spadają nawet do 700 i wtedy całe auto dosłownie wibruje. Czyżby kończyło się sprzęgło czy bardziej kwestia braku odpowiedniego napięcia? Pozdrawiam forumowiczów
, A i pacjent XEP 1.6 105 KM GTC
Sivio
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 16 gru 2019, o 17:36
- Silnik: 1.6 Z16XEP
