Z20LEL - check engine i P1243
Re: Z20LEL - check engine i P1243
Postprzez marsta » 17 kwi 2014, o 19:48
Dam znać.
Kumpel miał podobny problem, mapy mu się rozjeżdżały w jego oplu 1.6 8v. Gazownik poradził mu odpiąć aku na minimum 30 minut, pojeździć 500 km na benzynie w celu ustabilizowania mapy i podstawić na regulację map gazu, do zrobienia na zimnym silniku. Ponoć pomogło...
marsta
Dołączył(a): 2 mar 2014, o 08:44
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez lukasz82k » 28 kwi 2014, o 14:48
Witam kolege
Po wielu miesiacach walki udalo sie ożywić te 200km na gazie. Wymiana filtrów na wieksze i kumaty koles pomogl. Mala regulacja i z ubożenie mieszanki dalo efekt na ktory czekalem. Błąd 017015 już sie nie pojawia. Moze minimalnie na gazie słabszy przy wyższych obrotach ale za to oszczedniej niz na paliwie, a naprawde róznica niewielka. Pozdrawiam
lukasz82k
Dołączył(a): 11 kwi 2014, o 07:29
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez albanOs » 15 lis 2014, o 11:30
Witajcie żeby nie zakładać nowego tematu wasze problemy są bardzo podobne do moich, borykam się już od paru miesięcy z problemem "samochodzaku z kluczykiem" mam instalację gazową stag 300 na na hannach niebieskich i reduktorze ac r01red, ale nie gaz tu jest problemem, czy jeżdząc na gazie czy na pb95, auto przy 4,4.5 tys. Obrotów traci moc objawia się to takim szarpnięciem wyskakuje samochodzik i kluczy i koniec jazdy, po odpaleniu ponownym kluczyk dalej się świeci ale auto jedzie już normalnie do kolejnego przekroczenia 4,4.5 tys., po przejechaniu 20/30km nie przekraczając 4tys obr. Kluczuk gaśnie, nie istotnie czy jedziemy na gazie czy na pb problem w 2 syt. ten sam, prosiłbym o jakieś rady sugestie z waszej strony.
albanOs
Dołączył(a): 26 cze 2014, o 09:06
Silnik: 2.0T Z20LER
