Kontrola trakcji ESP
Postprzez gronek1979 » 12 gru 2021, o 08:13
Witam mam opla Astrę H z 2004 roku i czy w tym roku jest już ESP czyli kontrola trakcji bo wogule mi się nie zapala a wiem że chyba miałem jechałem slalomem po śniegu i wogule się nie zapala. Jaka może być przyczyna
gronek1979
Dołączył(a): 30 mar 2016, o 20:36
Re: Kontrola trakcji ESP
Postprzez topiq » 13 gru 2021, o 14:58
U mnie jest. RM 2005 koniec grudnia 2004. Normalnie przy poślizgu mruga kontrolka. Zobacz sobie jakie masz na pompie oznaczenie.
Postprzez gronek1979 » 13 gru 2021, o 18:11
Nie rozumiem jaka pompa . Kontrolkę na zegarze samochód z zygzakiem jest czyli powinno być
gronek1979
Postprzez topiq » 13 gru 2021, o 19:51
Pompa ABS, pod maską za zbiorniczkiem wyrównawczym. Są pompy z ABS ESP i bez.
Postprzez soltys_viara » 14 gru 2021, o 11:40
A czy po rozkodowaniu VIN nie będzie info czy auto z ESP czy bez?
Postprzez topiq » 14 gru 2021, o 16:26
U mnie przykładowo po rozkodowaniu VIN ZQ8= ZAWIESZENIE SPORTOWE (W TYM: ESP, IDS, PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO, PODWOZIE SPORTOWE)
W katalogu 7zap po VIN
PNC Kod części Numer części GM
3 55 30 125 93178594 UKŁAD HYDRAULICZNY ABS,Z UKŁADEM STEROWANIA (IDENT GP) (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (BEZ ASYSTENTA RUSZANIA NA WZNIESIENIU) (Z WYJĄTKIEM UKŁADU WYKRYWANIA SPADKU CIŚNIENIA OPON) (JNS - UŻYĆ 93182334 55 30 131 LUB 93182448 55 30 132 WEDŁUG POTRZEBY)
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/j/0/8-0/#4
Postprzez gronek1979 » 15 sty 2022, o 12:22
Sprawdziłem pompę to normalnie ma ABS ESP ale nawet na śniegu jechanie zygzakiem nie zapala się co się mogło stać
gronek1979
Postprzez czani1979 » 16 sty 2022, o 18:37
Może za słaby zygzak ? W mojej astrze ESP załącza się na śliskiej drodze, pokrytej ubitym śniegiem dopiero jak zygzak jest bardzo agresywny i jadę dość szybko (może 40km/h). Jak popada białe szaleństwo, spróbuj na śliskim w jakimś bezpiecznym miejscu wejść w zakręt na ręcznym. Tu ESP działa od razu ;) , jednak jak wolno jadę to nie koniecznie. Moduły ABS są tak skonstruowane, że jeśli coś by nie działało, od razu wywala błąd i zapala się kontrolka. Jeśli moduł jest sprawny, kontrolka nie świeci to na pewno działa. Jeśli działa Tobie ABS co łatwo sprawdzić, to ESP też musi bo jest ESP jest częścią oprogramowania modułu ABS.
czani1979
Dołączył(a): 14 sty 2022, o 19:51
Postprzez gronek1979 » 16 sty 2022, o 19:32
Dzięki za poradę.
gronek1979
