silnik A16XER - kontrolka emisji spalin
Re: silnik A16XER - kontrolka emisji spalin
Postprzez czakol1981 » 24 wrz 2023, o 17:18
W ostatnich tygodniach mam problem z wiecznie wyskakującym błędem P0134. Po jego skasowaniu pojawia się on ponownie po kilku dniach. Sonda lambda wymieniona 1 rok temu (sprawdzona obecnie na wszelkie sposoby, na komputerze wskazania prawidłowe), sprawdzony katalizator - bez uszkodzeń, sprawdzony wydech - żadnych ubytków, dziur, korozji, sprawdzony kanał dolotowy - wszystko w porządku. Nie zaobserwowałem żadnego wpływu tego błędu na pracę silnika - spalanie i moc silnika w normie. Sonda - nie jest to oryginał GM. Podsumowując, czy rzeczywiście wymiana sondy na oryginalną zlikwiduje błąd P0134? Bo już nie mam innego pomysłu.
czakol1981
Dołączył(a): 3 lis 2019, o 17:16
Postprzez czakol1981 » 3 lut 2024, o 17:25
Kontynuując powyższy temat. W ostatnich dniach wymieniłem katalizator (walnięta uszczelka, przepalone wyloty). Sprawdziliśmy jeszcze raz układ wydechowy-brak nieszczelności (wymieniłem profilaktycznie tylko łącznik rury wydechowej-siatka). I co? Po trzech dniach jazdy zaświeciła się kontrolka Check Engine, błąd P0134SE. Sonda lambda nr 1 działa prawidłowo. Jakieś pomysły co dalej robić?
czakol1981
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
