Brak czujnika temperatury w chlodnicy z18xe
Postprzez sparspar » 17 maja 2014, o 16:59
U mnie w chłodnicy nie ma czujnika temperatury . Wykres elektryczny przedstawia wentylator i trzy przekazniki k11,k12,k13
Gdy klimatyzacjia chlodzi wentylator załacza sie na kilka sekund i stop, i tak w kółko. Normalne to nie jest, grubsza sprawa
1.Sprawdziłem przekazniki , sa sprawne maja przejscie i charakterystyczny dla nich "klik",
2.Rezystor przy w tyczce wentylatora również ma przejscie, opornica także,
3.Od wentylatora do wtyczki ida dwa kable a juz z wtyczki cztery z czego:
-brazowy łaczy sie z karoseria
-czerwono/czarny do przekaznika k11 pod pin 87
-czerwono/bialy do przekaznika k12 pod pin 87
-czerwono/zolty do przekaznika k13 pod pin 87
- wszystkie maja przejscia
Kto juz z Was rozwiazywał ten problem? ,który przekaznik powinien zalczyc 1 bieg wentylatora?
Klimatyzacja jest szczelna i nabita oraz chlodzi.
W poniedziałek bede dalej szukal, jak na cos wpadne to dam znac
Ostatnio edytowano 23 cze 2014, o 14:44 przez sparspar, łącznie edytowano 1 raz
Re: Brak czujnika temperatury w chlodnicy z18xe
Postprzez sparspar » 20 maja 2014, o 18:23
Probuje wstawic fotke, na razie to tylko test
w tych silnikach sa te same wentylatory z elektroniczna klima
Snap_2014.05.20 19.13.12_001.jpg (83.99 KiB) Przeglądane 9416 razy
Postprzez sparspar » 20 maja 2014, o 18:30
Mam do was mała prośbe...
Jeżeli ktos z Was posiada benzyniaka z powyzszej tabeli z elektroniczna klimatyzacja mogłby cos dla mnie sprawdzic.
Chodzi mi o to, czy po właczeniu klimatyzacji srodkowym pokretłem (zaznaczajac "x" w menu )załącza wam sie od razu wentylator i czy on obraca sie wolno, bardzo wolno czy tez szybko.
Bede wam bardzo wdzieczny
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 cze 2014, o 14:45 przez sparspar, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drahe » 21 maja 2014, o 08:27
Ma być tak jak piszesz.
Wentylator jest sterowany przez ECU które dostaje na wejście temp silnika (czujnik jest w obudowie termostatu) i informację o ciśnieniu w układzie klimatyzacji.
Włączając klimę powinien załączyć się pierwszy bieg wentylatora który będzie pracował cyklicznie (włączał się i wyłączał).
Gdy ciśnienie w układzie klimatyzacji będzie rosło bo 1 bieg nie da rady schładzać czynnika włączy się 2 bieg w korku włączy się też na pewno trzeci bieg.
Postprzez sparspar » 21 maja 2014, o 11:44
Dzis przyjrzałem sie dobrze schematowi elektrycznemu układu chlodzenia w TIS 2000, Okazuje sie, że mam padnietą opornice Problem w tym, że cieżko bedzie kupic sam rezystor nigdzie nie mogę znalezć, (tylko z wentylatorem, od 700 zł wzwyż)-Opel wymyslil sobie jak zarobic
Temat uważam za zamnkiety, pozdrawiam
