Światła dzienne
Światła dzienne
Postprzez KazioR » 17 maja 2014, o 10:45
Witam, posiadam gwiazdkę H 2007 lecz nie mam w opcjach op-coma 5 poz włączanie lamp przednich jako świateł dziennych, można włączyć wraz z kluczykiem światła mijania lecz łącznie z tyłem. Nie pasują mi żadne lampy bo nie chcę wycinać otworów koło świateł przeciwmgłowych. Znalazłem sterownik który włączy po uruchomieniu silnika światło drogowe na 30% mocy. Czyli zamiast 2 x H7 = 120 W mamy zużycie 40W a więc lżej dla alternatora. Jest to rozwiązanie całkiem niezłe lecz co przy spotkaniu z policją? (w przeglądzie nie ma problemu można zastosować ręczny wyłącznik) Reflektor nie ma homologacji jako światło dzienne. Czy ktoś z użytkowników przerabiał ten temat?
KazioR
Dołączył(a): 27 lut 2014, o 12:44
Re: Światła dzienne
Postprzez radint » 17 maja 2014, o 13:50
U siebie pokusiłem się jednak o dodatkowe otwory i zaraz przy halogenach mam okrągłe ledy. Plusy: mają homologacje, nie zjadają praktycznie wcale prądu i nie ma problemu na przeglądzie czy z policją. Minus dodatkowa dziura w atrapie, ale atrapę można zawsze zmienić, a i tak nie wyglądają źle w takiej konfiguracji może bardziej nietypowo.
Re: Światła dzienne
Postprzez szmic » 20 maja 2014, o 21:00
Kolego Radint jeżeli możesz zapodaj fotkę jak to wygląda z tymi dodatkowymi otworami, mam polifta 2007 i przymierzam się od roku do takich światełek ale problem jest w kratkach, prostokątne nie wejdą, myślałem o punktach 2x5 led, wtedy jest możliwość własnego układu led.
Re: Światła dzienne
Postprzez radint » 24 maja 2014, o 19:25
Kilka dni zleciało, przegapiłem powiadomienie, https://dl.dropboxusercontent.com/u/780 ... 201706.jpg tak to przynajmniej u mnie wygląda, jak na moje nie wygląda to źle ;)
Re: Światła dzienne
Postprzez szmic » 25 maja 2014, o 07:49
Dzięki, za fotę , podoba mi się takie rozwiązanie, czym wycinałeś tak duży otwór.
Re: Światła dzienne
Postprzez radint » 25 maja 2014, o 18:51
Otwornicą taką do wycinania w metalu lub drewnie. Także wyszły równo w sensie ładne koło.
Re: Światła dzienne
Postprzez szmic » 25 maja 2014, o 19:18
Ok, czy jest drl prosto bo kratka idzie po lekkim łuku w tym miejscu, może powinien od strony halogenu ciut wystawać?
Re: Światła dzienne
Postprzez radint » 25 maja 2014, o 21:43
Dokładnie tak wystaje ;) ledy patrzą prostopadle na "nas". Trzeba było w kratce po prostu tak wiercić otwór wtedy ładnie się wpasowują. Także wewnętrzna strona jest praktycznie równo z kratką a zewnętrzna wystaje o rant drl'a zależy jaką konstrukcję (drl'a) będziecie mieli.
Re: Światła dzienne
Postprzez szmic » 26 maja 2014, o 08:13
Dzięki za konkretną odpowiedź, a jakiś symbol tych Twoich ledów podasz (ile diod jest w jednym) i interesuje mnie jeszcze średnica, sprawdzałem alledrogo jest tyle typów okrągłych że ciężko się na coś zdecydować, rozwiązanie podoba mi się i nie widziałem jeszcze takiego na żywo, wszystko przez te kratki w polifcie bo nie można nic spasować.
Re: Światła dzienne
Postprzez radint » 27 maja 2014, o 18:08
Nie mogę odszukać aukcji, jutro zrobię pomiar średnicy. To co mogę powiedzieć to, to, że mają 4 ledy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 51 gości
