stacyjka
stacyjka
Postprzez maciorex » 12 lip 2014, o 18:06
Witam, od niedawna pojawil mi sie pewien problem, a mianowicie, blokuje mi sie stacyjka jak chce odpalic auto, zacina sie kluczyk i musze wyczuc odpowiedni moment. Czasmi to dziala bez problemu, a czasami musze sie pomeczyc. Mam juz taki sposob, ze kluczyk wkladam mocniej do samego konca przekrecam i dziala. Mam teraz pytanie. Czy moge czyms psiknac do srodka, zeby moze jakies lepsze smarowanie powstalo? Slyszalem o teflonie w sprayu, ale nie wiem czy mozna, prosze o opinie
maciorex
Dołączył(a): 28 maja 2014, o 21:06
Re: stacyjka
Postprzez tuszok » 12 lip 2014, o 18:44
Można psiknąć najlepiej preparatem do zamków. Rozumiem, że wykluczyłeś wine kluczyka i jesteś pewien, że to stacyjka.
Re: stacyjka
Postprzez maciorex » 12 lip 2014, o 19:36
tuszok napisał(a):Można psiknąć najlepiej preparatem do zamków. Rozumiem, że wykluczyłeś wine kluczyka i jesteś pewien, że to stacyjka.
Mam kluczyk stary i nowy dorabiany i tak samo na obu. Jakas konkretna nazwa tego preparatu?
maciorex
Re: stacyjka
Postprzez tuszok » 12 lip 2014, o 20:29
Re: stacyjka
Postprzez mateusz » 12 lip 2014, o 20:50
hej nie wiem czy to akurat pomoze w czyms ale sprawdz polozenie kierownicy czy czasem kiera nie blokuje, np. wylaczasz auto i kiere masz prosto, wchodzisz do auta i przypadkowo noga zahaczasz o kierownice i wtedy ona sie blokuje i czy czasem tez nie stacyjka.
Re: stacyjka
Postprzez maciorex » 14 lip 2014, o 18:35
mateusz napisał(a):hej nie wiem czy to akurat pomoze w czyms ale sprawdz polozenie kierownicy czy czasem kiera nie blokuje, np. wylaczasz auto i kiere masz prosto, wchodzisz do auta i przypadkowo noga zahaczasz o kierownice i wtedy ona sie blokuje i czy czasem tez nie stacyjka.
sprawdzilem, ale to raczej stacyjka. Ktos poleca jakis dobry preparat? bo do wd 40 nie jestem przekonany
maciorex
Re: stacyjka
Postprzez kuki01 » 26 mar 2018, o 21:15
koledzy ja też mam problem nie mogę przekręcić stacyjki odkręciłem cały mechanizm i mam pytanie jak ten wkład można wyjąc l
https://youtu.be/oVudSZYwDzg
taki mam obiaw czy jak kupił bym na allegro to czy stacyjka będzie pasowała bo widać ze kostke elektroniczną ma ta stacyjka
kuki01
Dołączył(a): 26 mar 2018, o 21:07
Re: stacyjka
Postprzez GorkoKlucze » 2 lut 2021, o 15:26
Jeżeli na obydwu kluczach jest to samo, to znaczy, że problem leży po stronie stacyjki. Nie należy psiukać sprejami, bo to tylko chwilowo pomoże, gdyż przy np. wytartych zapadkach wkładu stacyjki nic to nie da tylko pogorszy sprawę, bo cały brud spłynie i zablokuje zapadki jeszcze bardziej.
Naprawą stacyjek zajmujemy się w Olsztynie. Jeżeli nie można podjechać, to stacyjkę razem z kluczami zawsze można podesłać.
Pozdrawiam,
Załoga Górko Klucze.
GorkoKlucze
Dołączył(a): 2 lut 2021, o 15:21
stat4u stat4u
