Zła sprężarka klimatyzacji i wymiana na właściwą
Postprzez sebek_860308 » 25 lip 2014, o 14:47
Witam wszystkich
Wczoraj podjąłem próbę przywrócenia do życia mojej klimatyzacji po sprawdzeniu szczelności i napełnieniu czynnika okazało się ze sprężarka nie pracuje grzebiąc po forum i wizycie u znajomego elektryka okazało się ze mam sprężarkę ze sprzęgłem a powinienem mieć bez sprzęgła. Skutkiem czego było zbyt małe napiecie dochodzące z panelu klimatronika. Problem rozwiązałem puszczając napięcie 12v na sprężarkę wraz z przełącznikiem on/off i przekaznikiem podłączonym do stacyjki. I tu moje pytanie czy wymiana samej sprężarki na właściwą rozwiąże problem ? czy może mi jeszcze czegoś brakować? a prościej czy jak wyjmę tą speżarkę zamontuję właściwą i podepnę kostkę wszystko będzie ok? z góry dziękuje za pomoc i ewentualną ścieżkę....
sebek_860308
Dołączył(a): 26 kwi 2014, o 14:04
Re: Zła sprężarka klimatyzacji i wymiana na właściwą
Postprzez kaliope » 25 lip 2014, o 15:17
sebek_860308 napisał(a): a prościej czy jak wyjmę tą speżarkę zamontuję właściwą i podepnę kostkę wszystko będzie ok? z
no musi być dobrze skoro fabrycznie było dobrze z tą właściwą. Podaj VIN, zobaczymy jaką masz mieć.
kaliope
Postprzez sebek_860308 » 25 lip 2014, o 15:32
poszło na PW
czy ktoś jeszcze może coś podpowiedzieć?
sebek_860308
Postprzez kaliope » 25 lip 2014, o 20:10
Fabrycznie ma siedzieć: 93190259, 68 54 097, można zastosować również: 93190582 16 18 459
ps. widzę, że holenderka, musisz mieć świadomość bardzo dużego przbiegu
kaliope
Postprzez sebek_860308 » 25 lip 2014, o 20:28
czyli musi być bez sprzęgła?
Niewiele mówią mi te numery części a i google nic mi nie pokazuje poza tą którą mam... czyli ze sprzęgłem
sebek_860308
Postprzez kaliope » 25 lip 2014, o 20:54
sprężarka 93190259: http://www.autopartoo.com/oem/opel/931902597vu.html jak widać na obrazku ma sprzęgło elektro-magnetyczne, czyli sprężarka podczas pracy silnika stoi w miejscu póki nie załączymy klimy.
Ostatnio edytowano 25 lip 2014, o 20:59 przez kaliope, łącznie edytowano 1 raz
kaliope
Postprzez drahe » 25 lip 2014, o 20:54
Pewnie masz klimatronik :D Jeżeli sprężarka jest sprawna nie musisz jej wymieniać.W dosyć prosty sposób można zmienić jej sterowanie na sprzęgłową.Jak znajdę chwilę czasu to podeślę Ci niezbędne materiały dydaktyczne :D
Postprzez sebek_860308 » 25 lip 2014, o 21:00
drahe będę wdzięczny jak pisałem wyżej wszystko jest sprawne z tym ze z panelu klimatronika idzie za małe napięcie na sprężarkę i stąd domyślam się ze powinna być inna niż tą co mam
sebek_860308
Postprzez sebek_860308 » 25 lip 2014, o 21:04
do kaliope wiec dlaczego gdy włączam klimę sprężarka startuje i po chwili wydaje dziwne dźwięki i się rozłącza (jednocześnie spadają jej obroty) ? a gdy jest na krótko wpiłem się w kable w klimatroniku to śmiga aż miło?
sebek_860308
Postprzez drahe » 25 lip 2014, o 21:26
Sprzęgłowa jest sterowana zero-jedynkowo.Podajesz 12V załącza się sprzęgło.
Ta z zaworkiem (bezsprzęgłowa) jest sterowana impulsami o zmienny stopniem wypełnienia (cokolwiek to znaczy :lol: )
To co obserwujesz w twoim przypadku jest jak najbardziej prawidłowe :D
