Problem z rozruchem astra Z16XEP
Postprzez przemyslawkulak » 17 wrz 2014, o 13:37
;) Witam. Jako nowy użytkownik forum i zagorzały fan opli mam pytanie. Około miesiąc temu kupiłem astrę H Z16XEP. Wszystko było w porządku aż do teraz. Mianowicie po włączeniu zapłonu czasami mruga żółte auto z kluczykiem i wtedy podczas próby odpalenia jest totalna cisza, brak reakcji. Czasami ta kontrolka wcale nie mruga tylko świeci a problem jest ten sam. Po kilkukrotnym wyjęciu kluczyka i kilku próbach pomaga. Jednak dzieje się to zbyt często. Boję się gdyż wcześniej w corsie c Z12XEP miałem podobny problem, do którego dochodził skaczący prędkościomierz i okazało się, że musiałem wymienić cały komputer z zegarami i immobiliserem. Ponadto kiedy auto stoi sobie wyłączone z jego środka słychać jakieś dziwne dźwięki, jakby coś się otwierało, zamykało, trzeszczało. Nie mam pojęcia co to jest. Proszę o pomoc w miarę możliwości. Pozdrawiam. :roll:
przemyslawkulak
Dołączył(a): 17 wrz 2014, o 13:23
Re: Problem z rozruchem astra Z16XEP
Postprzez MISIEK13111981 » 17 wrz 2014, o 14:20
Pierwsze co to sprawdż błędy metodą gaz hamulec, trzeszczą jak to określiłeś klapy nawiewu (standard przy klimatronicu).
Postprzez przemyslawkulak » 17 wrz 2014, o 15:11
Sprawdziłem metodą gaz hamulec i otrzymałem następujące błędy. ECN 111261, ECN 161450 oraz ECN 161600. Wprawdzie są tutaj opisy ale po angielsku. Ale z tego co widzę to chyba coś z immobiliserem. :x
przemyslawkulak
Postprzez tuszok » 17 wrz 2014, o 15:45
Pierwszy błąd dotyczy zaworu od klap w kolektorze a dwa pozostałe faktycznie imobizaizer. Jeśli masz drugi kluczyk do auta to spróbuj tym drugim uruchamiać auto i zobaczysz czy problem będzie nadal występował. Być może będzie trzeba od nowa zaprogramować klucze transpondery.
Postprzez przemyslawkulak » 18 wrz 2014, o 09:26
W pierwszym przypadku, czyli zaworu od klap w kolektorze co to może oznaczać? Trzeba tam coś wymienić czy są to jakieś sprawy elektroniczne grożące zniszczeniem silnika? W przypadku kluczyków będę próbował tym drugim. Jeśli nie pomoże to pojadę na kompa z autem.
przemyslawkulak
Postprzez tuszok » 18 wrz 2014, o 16:43
