Tylnie światła, kierunkowskazy, stop, wsteczny
Re: Tylnie światła, kierunkowskazy, stop, wsteczny
Postprzez mateusz » 12 lut 2015, o 11:49
ok, czyli teraz mozemy wykluczyc CIM oraz inne czujniki itp bo brak bledow. wiec problem lezy w UEC lub REC. z Twoich info wynika ze to sie dzieje jak jest mokro, a w bagazniku nie ma mozliwosci aby woda sie dostala. predzej w przedziale silnika. i jak piszesz ze po poruszeniu UEC sie uspokoilo wiec radzilbym zrobic jak Tuszok pisal. wyciagnac skrzynke, posprawdzac kabelki pod skrzynka oraz suszyc skrzynke. przy okazji poogladac bezpieczniki oraz ich gniazda, wyczyscic je no i po wysuszeniu wlozyc spowrotem calosc.
Postprzez tuszok » 12 lut 2015, o 11:52
To są dwie osobne skrzynki bezpiecznikow. Jeśli poruszanie UEC pomogło więc może tutaj coś nie styka np masa. Jeśli mechanik podpinał pod kompa to mógł sprawdzić każdy układ jak działa wymuszając jego załączenie.
Gdybyś rozbierał UEC to uważaj bo jak się rozsypie to będziesz miał problem ze złożeniem.
Postprzez Bosniak » 12 lut 2015, o 13:28
Zacznę od REC bo z postów wnioskuję że jest to bezpieczniejsza zabawa. Podejrzewam że cała zabawa polega na odpięciu tych 4 głównych złączy i ...... no własnie to jest przykręcane czy na zatrzaskach plastikowych?
I podobnie z UEC, ktoś wie jak to wyciągnąć? zatrzaski? czy może po prostu odpniam złączkę z przodu a później tam odkręcam koło dwóch głównych bezpieczników 80 i do góry?
Bosniak
Dołączył(a): 12 lut 2015, o 08:40
Postprzez mateusz » 12 lut 2015, o 13:32
moja pomoc na tym sie konczy, niestety nie znam sie na tym i nie robilem tego. poszukaj w miedzyczasie cos w necie. moze na allegro beda zdj skrzynek i poogladasz co i jak wyglada.
Postprzez mateusz » 12 lut 2015, o 13:35
Postprzez Bosniak » 17 lut 2015, o 08:10
Witam ponownie,
Udało mi się rozebrać REC i UEC i ponownie zainstalować, wszystko wysuszylem, działa itp. ale problem znów się pojawia, jakieś pomysły?
Bosniak
Postprzez mateusz » 17 lut 2015, o 08:22
u mnie brak pomyslow... jesli nie CIM ani skrzynka z bezpiecznikami to jedynie co to moze jakis kabelek jest przetarty i robi zwarcie gdzies. innej opcji juz nie wymysle.
Postprzez tuszok » 17 lut 2015, o 15:45
Dokładnie tak jak wyżej bądź jeszcze słaba masa może robić takie problemy.
Postprzez kaliope » 19 lut 2015, o 22:45
sprawdz 2 punkty masy. Jakie masz nadwozie?
kaliope
Postprzez kaliope » 19 lut 2015, o 22:51
całe oświetlenie z tyłu jest w wtyczce XR1 w RECu. Sprawdź też tę wtyczkę, Możesz pomierzyć opór kabli czy jest ok.
xr1 astra.jpg (133.64 KiB) Przeglądane 13123 razy
kaliope
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 55 gości
