U2100; U2113; U2117 - Błędy
Postprzez marcinzorg » 2 mar 2015, o 17:42
Mam takie błędy:
U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (nieciągły)
U2113 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem poduszek powietrznych (SDM) (nieciągły)
U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem (nieciągły)
Na co te błędy wpływają? Czy ta spinka na moduł CIM w akcji serwisowej pomoże na te błędy i czy mają wpływ na rozładowanie akumulatora?
Prosze o konkrente odpowiedzi dziekuje
marcinzorg
Re: U2100; U2113; U2117 - Błędy
Postprzez kaliope » 2 mar 2015, o 18:02
przede wszystkim pytanie czy te błędy wracają po kasacji? Jeśli nie to nie ma się czym przejmować. Różne rzeczy wyskakują w oplach, wystarczy, ze raz np spadnie napięcie i wyskakują przeróżne błędy. Natomiast jeśli powracają, to gdzieś coś nie łączy. Np, wtyczyka przy sterowniku, styki w UEC,
kaliope
Postprzez marcinzorg » 3 mar 2015, o 09:18
Właśnie te błędy po skasowaniu powracają. Może chodzi o tą spinkę, co???
marcinzorg
Postprzez kaliope » 3 mar 2015, o 09:33
a Ty masz tę spinkę czy nie?
kaliope
Postprzez marcinzorg » 3 mar 2015, o 10:25
Nie mam tej spinki założonej. A ujęty jest na tej liście serwisowej
marcinzorg
Postprzez kaliope » 3 mar 2015, o 11:22
No to od spinki trzeba chyba zacząć, choć zwykle ludzie nie mieli takich objawów. Z reguły spinka pomagała w sytuacjach kiedy nie było klaksonu albo kontrolerów na kierownicy. Niestety kampania się skończyła i trzeba będzie zostawić grosza w ASO. Sprobuj ich ładnie poprosić to może choć albo robotę albo spinke w gratisie dadzą
kaliope
Postprzez Pawels54 » 11 mar 2019, o 17:04
Witam, czy udało się rozwiązać problem z tymi błędami? Mam bardzo podobny problem. Nie mam komunikacji z 3/4 modułów w aucie. Wszystko teoretycznie działa poprawnie ponieważ nie ma sygnalizacji kontrolkami na desce, ale błędy w module cim są (komunikacyjne CAN) i nie mam komunikacji z UEC, REC, AIRBAG, LICZNIK, WYŚWIETLACZ CENTRALNY. Bywa że samochód momentalnie rozładuje akumulator. Podjeżdżam pod szkołę wychodzę po 5-10min wracam i nie odpala. Trzeba podłączyć od kogoś kable i odpali... jeździ tydzień lub dwa jest ok potem kolejny incydent. O co może chodzić?
Pawels54
Dołączył(a): 11 mar 2019, o 16:54
