Problemy z układem napędowym
Postprzez Asimo » 21 wrz 2020, o 12:19
Dzień dobry,
Od jakiegoś czasu pojawiło mi się kilka problemów. Nie wiem czy mają one wspólną przyczynę czy każdy wynika z innej przyczyny:
1. Lewarek zmiany biegów na biegu jałowym bardzo drży(poduszki silnika i skrzyni są ok)
2. Przy dynamicznym ruszaniu z 4000 obrotów opony buksują aż wypada radio
3. raz na 7 albo 8 razy przy wrzucani wstecznego skrzynia skrzypi jakby bieg był wrzucony bez sprzęgła
4. Samochód przy zmianie biegu z 1 na 2 jest strasznie mułowaty. Po puszczeniu sprzęgła i wciśnięciu gazu trzeba poczekać 2-3sekundy na rekacje. Przy innych biegach tego problemu nie ma.
Tak jak wspomniałem nie wiem czy jest to problem sprzęgła, skrzyni biegów, oleju w skrzyni. Czy każdy z problemów ma inną przyczynę. Bardzo proszę o radę. Jeśli nie masz pomysłu na wspólny problem to napisz co może być przyczyną danego problemu, a może po prostu tak ma być.
Z16XER 2008
Asimo
Dołączył(a): 23 cze 2020, o 07:25
