przez Vitas87 » 29 sie 2025, o 12:01
Witam mam problem z Astrą H Twintop:
silnik Z18XER
1 wentylator - 3 pinowy.
Klimatyzacja SAC (półautomatyczna)
Walka trwa od dłuższego czasu z samochodem.
Wszelkie błędy wyeliminowane został tylko jeden:
P0482 Obwód wentylatora 3 stopień regulacji Napięcie za niskie Symptom 06
- IMG_1359.jpg (165.18 KiB) Przeglądane 44457 razy
Ktoś ma pomysł co sprawdzić?
W tej chwili wymienione czujniki temperatury, wentylator chłodnicy wraz z rezystorem, termostat.
Update 15.09.2025
Wymieniono wiązkę od sterownika silnika do UEC, oraz sam sterownik w ASO na nowy.
Vitas87
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 28 sie 2025, o 21:23
- Silnik: 1.8 Z18XER
przez JordoKurtz » 22 lis 2025, o 03:51
Vitas87 napisał(a):Witam mam problem z Astrą H Twintop:
silnik Z18XER
Update 15.09.2025
Seeing "low voltage" with Symptom 06 on the fan? I had this once! I found a corroded ground wire near the fan motor was causing the issue. Cleaning it up solved my problem. Did you check your grounding points?
Ostatnio edytowano 26 lis 2025, o 13:22 przez
admin, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nieregulaminowy link
JordoKurtz
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 22 lis 2025, o 03:49
- Silnik: 1.4 Z14XEL
przez Vitas87 » 22 lis 2025, o 09:02
All grounding points checked.
Today i go to ASO (Opel Service - Authorized Service Center) to change UEC.
Vitas87
- Nauka jazdy
