Astra h gasnie przy wrzuceniu na luz z wyższego biegu
Postprzez Jarek777 » 20 wrz 2026, o 11:37
Witam,mam taki problem ,że przy wyższej prędkości np.80km po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na luz obroty spadają i auto gasnie.dodam że wyczyściłem kanały dolotowe na kolektorze ,wyczysciłem przepustnice,wymieniłem uszczelki pod dolnym i górnym kolektorem, przepustnica jest wyczyszczona też jest nowa uszczelka i zawór egr wyczyszczony sprawdzony i nową uszczelka. Co mogę jeszcze zrobić?
Jarek777
Dołączył(a): 18 wrz 2026, o 19:05
Re: Astra h gasnie przy wrzuceniu na luz z wyższego biegu
Postprzez raczek » 4 lis 2026, o 14:32
Sprawdziłbym jeszcze, czy po czyszczeniu przepustnicy była robiona jej adaptacja, o ile w tym silniku jest wymagana. Przy takich objawach możliwe też, że gdzieś łapie lewe powietrze albo problem jest z czujnikiem położenia przepustnicy. Skoro gaśnie właśnie po wciśnięciu sprzęgła, to wygląda na problem z utrzymaniem wolnych obrotów. Tutaj masz też artykuł o podobnych objawach i możliwych przyczynach: https://www.iparts.pl/artykuly/problem- ... ,1042.html. Ja bym zaczął od podpięcia komputera i sprawdzenia parametrów na biegu jałowym.
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez Bartek Madej » 16 lis 2026, o 12:07
Często pomaga tzw. adaptacja serwisowa za pomocą komputera diagnostycznego (np. OP-COM, Tech2, GDS2), ewentualnie procedura samouczącą (choć nie zawsze działa w pełni bez komputera): włączenie zapłonu na kilkadziesiąt sekund bez odpalania silnika, zamknięcie i otwarcie przepustnicy poprzez powolne wciśnięcie pedału gazu do podłogi na włączonym zapłonie itp. Najlepiej jednak podpiąć dedykowany interfejs i wykonać procedurę resetu/adaptacji parametrów adaptacyjnych przepustnicy
Bartek Madej
Dołączył(a): 16 paź 2026, o 12:13
