Gdzie zamontowac zawór zwrotny paliwa.
Postprzez matoslaw » 22 wrz 2026, o 12:58
Dzien dobry wszystkim.
Mam problem z cofajacym sie paliwem i problemem z odpaleniem silnika po nocy.Najprawdopodobniej to wina cofajacego sie paliwa. Gdzie mam zamontowac zaworek zwrotny paliwa? Na przewodzie z filtra paliwa do pompy CR czy na przewodzie paliwa z baku do filtra paliwa? Jezeli tematy o tym juz byly to prosze o linki bo cos kiepsko mi idzie szukanie.
matoslaw
Dołączył(a): 22 wrz 2026, o 12:24
Re: Gdzie zamontowac zawór zwrotny paliwa.
Postprzez Bartek Madej » 16 paź 2026, o 12:26
W silniku 1.7 CDTI Z17DTH, jeśli podejrzewasz cofanie się paliwa, zaworek zwrotny najlepiej zamontować na przewodzie zasilającym między zbiornikiem paliwa a filtrem paliwa, zgodnie z kierunkiem przepływu paliwa w stronę silnika.
Jednak przed montażem zaworka sprawdziłbym przede wszystkim szczelność układu paliwowego. W tych silnikach problem z odpalaniem po dłuższym postoju często wynika z zapowietrzania układu, np. przez nieszczelność obudowy filtra paliwa, uszczelki, szybkozłączki lub przewody paliwowe.
Warto też sprawdzić, czy po nocnym postoju w układzie pojawia się powietrze. Sam zaworek może ograniczyć cofanie się paliwa, ale nie usunie przyczyny ewentualnej nieszczelności.
Jeśli zdecydujesz się na montaż, zastosuj zaworek przeznaczony do oleju napędowego, o odpowiedniej średnicy i małym oporze przepływu. Nie montuj go na przewodzie wysokiego ciśnienia układu Common Rail.
Bartek Madej
Dołączył(a): 16 paź 2026, o 12:13
Postprzez matoslaw » 16 paź 2026, o 12:46
Bartek Madej napisał(a):W silniku 1.7 CDTI Z17DTH, jeśli podejrzewasz cofanie się paliwa, zaworek zwrotny najlepiej zamontować na przewodzie zasilającym między zbiornikiem paliwa a filtrem paliwa, zgodnie z kierunkiem przepływu paliwa w stronę silnika.
Dziekuje za odpowiedz.
Zaworek zamontowalem na przewodzie zasilajacym do filtra paliwa. Dokladnie obok puszki paliwa nad zakretka od zbiorniczka plynu hamulcowego. Zamontowanie zaworka rozwiazala problem trudnego odpalania.Uzylem zaworka z kruccami 8mm kupiony w IC.
matoslaw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
