Strona 1 z 2
				Nie zamykające sie drzwi przez centralny zamek
Napisane:
11 wrz 2017, o 19:08
				przez lisu7
				Witam. Posiadam astre h hatchback 1.6 twinport i zauważyłem że gdy zamknę auto na centralny zamek to tylne drzwi od strony pasażera są otwarte i nie zamykają się. Dodam że gdy otworze drzwi to kontrola nie świeci się od otwartych drzwi.
Edit:
Teraz sprawdziłem jeszcze raz i zamknęły się ale i tak kontrolka dalej nie świeci.
				Re: Nie zamykające sie drzwi przez centralny zamek
Napisane:
12 wrz 2017, o 11:26
				przez sl72
				pęknięty przewód pomiędzy drzwiami  a słupkiem
Napisane:
12 wrz 2017, o 13:49
				przez lisu7
				Zaraz zobacze.Dodam jeszcze że jak otworze te dzwi to rozblowije wszystkie drzwi i kontrolka drzwi świeci tylko do połowy otwartych drzwi.
Napisane:
13 wrz 2017, o 09:23
				przez lisu7
				Zauważyłem wczoraj że do klimatyzacji dostał się zapach podobny do przypalonej gumy i tak śmierdziało przez pół dnia potem ustal . Sprawdzilem i ten zapach dobiega z  pomiędzy wlewm oleju a akumulatorem na ciepłym i zimnym silniku. Ci to może być?
Napisane:
13 wrz 2017, o 10:19
				przez szmic
				wskazujesz na prawie pół silnika i oczekujesz że ktoś pokaże palcem o co chodzi ?, nikt przez neta nie powącha z czego śmierdzi
 , poza tym założony temat dotyczy centralnego zamka , gdzie wypadałoby odpowiedzieć nt sprawdzenia przewodów słupek - drzwi
				Centralny zamek
Napisane:
14 wrz 2017, o 08:30
				przez poverman
				Witam. Ja w nieco innej sprawie. W mojej Asterce H 1,6 (2006) nie działa mi centralny zamek z pilota od niedawna.
Co może być powodem tej awarii? Wymieniałem już bateryjkę w pilocie i nadal to samo.
Nadmieniam, że centralny zamek działa bez zarzutu z przycisku na konsoli w środki auta.
Wczoraj byłem w warsztacie i mechanik nie znalazł mi żadnych błędów OP-COM-em.
Przeglądałem także UEC (Centralny Zespół Elektorniczny) pod maską silnika czy nie jest zalany lub nie ma zaśniedziałych styków.
Napisane:
14 wrz 2017, o 08:52
				przez szmic
				z drugiego kluczyka działa, czy jest to samo
Napisane:
14 wrz 2017, o 09:08
				przez poverman
				Nie sprawdzałem z drugiego kluczyka, bo nie umiem go znaleźć
Napisane:
15 wrz 2017, o 19:44
				przez lisu7
				Możecie mi powiedzieć jaki kolor ma centralny zamek w przewodzie między słupkiem a drzwiami?
Napisane:
16 wrz 2017, o 09:02
				przez szmic
				opcja szukaj i stanie się jasność
 , kolory przewodów również znajdziesz w necie
http://astra-3.pl/usterka-astra-h-nie-d ... nych-drzwi
