przez marcin81 » 31 paź 2014, o 20:50
Witam w pierwszym moim temacie.
Mam Astra HB 2011 po otwarciu tylnych drzwi (prawe i lewe) nie działa kontrolka otwartych drzwi, nie włącza się światełko kabiny oraz nie działają głośniki, działa natomiast centralny zamek. Czytałem poradę http://astra-3.pl/faults.php?id=5 niestety na moje nieszczęście wszystkie przewody są całe.
Podpowie ktoś gdzie dalej szukać przyczyny? Może jakiś przekaźnik/bezpiecznik?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
marcin81
- Kierowca
- Dołączył(a): 31 paź 2014, o 20:39
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez marcin81 » 4 lis 2014, o 07:54
Panowie nikt nic nie podpowie? Może gdzieś jest jakiś bezpiecznik, może uszkodzone zamki (tylko w dwóch drzwiach?) Wiecie gdzie ta wiązka idąca do gniazda w drzwiach na swój początek?
marcin81
- Kierowca
marcin81
- Kierowca
przez drahe » 4 lis 2014, o 11:48
Bez jaj nie ma bezpiecznika od głośnika ani sygnału otwartych drzwi.
Na 100% są uszkodzone kable w wiązce.Sprawdź dokładnie szary kabel (sygnał otwarcia drzwi) i kabelki:
brązowo-zielony i zielony od głośników.
Rozbierałeś całkowicie wtyczkę i tą gumową osłonę?
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez marcin81 » 4 lis 2014, o 14:13
Tak rozbierałem, wyglądają na oko w porządku. Dziwny zbieg okoliczności, że nie działa w obu tylnych drzwiach to samo, a centralny zamek działa
Czy gdyby była uszkodzona wiązka to centralny zamek by działał, a reszta nie w obu drzwiach?
Sprawdzałem woltomierzem we wtyczce na dwóch "górnych" pinach jest stałe napięcie ok. 12V i to jest pewnie centralny zamek ale pewności nie mam więc tu prośba może ma ktoś rozpisane piny tej wtyczki/gniazda?
marcin81
- Kierowca
przez veyder121 » 23 lis 2015, o 21:06
Czy udało sie rozwiązać problem??
veyder121
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 19 lis 2012, o 20:52
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 23 gości
