nie odpala z16xep
nie odpala z16xep
Postprzez damianek6654 » 13 sty 2020, o 16:06
Witam. Mam taki problem z astrą h z16xep. Mianowicie silnik raz na kiedy nie odpala. Mruga kontrola trakcji i check. Wcześniej pomagała odpięcie sterownika silnika lub akumulatora. dodam też że jak mruga kontrola trakcji opada wskazówka od paliwa i otwiera wtryski i leje paliwo do kolektora ssącego. Wymieniony sterownik silnika, moduł cim, elektronika pompy abs i czujnik położenia wału marki Delphi
damianek6654
Dołączył(a): 13 sty 2020, o 15:52
Re: nie odpala z16xep
Postprzez piotii » 15 sty 2020, o 20:16
tu jest Twój problem viewforum.php?f=11
piotii
Postprzez andrew14107 » 3 lip 2020, o 15:02
Udało Ci się rozwiązać ten problem? Niestety w mojej Astrze dzieje się dokładnie to samo.
andrew14107
Dołączył(a): 3 lip 2020, o 14:38
