Hałas przy przyśpieszaniu astra 1.7 cdti
Re: Hałas przy przyśpieszaniu astra 1.7 cdti
Postprzez lemarek » 5 lut 2020, o 20:24
U mnie to raczej takie lekkie,przytłumione stuki...pożyjemy zobaczymy
lemarek
Dołączył(a): 26 sty 2020, o 20:18
Postprzez lemarek » 10 lut 2020, o 20:14
witam,dziś oddając auto do innych fachowców wspomniałem o problemie mechanicznych stuków...zasugerowali że to wina miedzianych uszczelek pod wtryskami
lemarek
Postprzez jjacek2309 » 10 lut 2020, o 20:21
Jak rozumiem zostawiłeś u niego auto? Czy będzie wymieniał te podkładki?Jeśli tak napisz czy będzie poprawa.
jjacek2309
Dołączył(a): 3 gru 2019, o 15:29
Postprzez jjacek2309 » 14 lut 2020, o 17:00
Witam i jak wymieniałeś te podkładki?
Ostatnio edytowano 15 lut 2020, o 18:29 przez jjacek2309, łącznie edytowano 1 raz
jjacek2309
Postprzez lemarek » 14 lut 2020, o 17:30
jeszcze autko na warsztacie...odbiorę napiszę jak i co
lemarek
Postprzez jjacek2309 » 14 lut 2020, o 18:09
Ale zostawiłeś na wymianę podkładek??
jjacek2309
Postprzez lemarek » 15 lut 2020, o 17:20
Nie,stwierdzili ze taka trochę głośniejsza praca jak u mnie może być spowodowana niestabilnym ciśnieniem na wtryskach czyli przycinający się SCV na pompie.Wskazywałby na to niekiedy trudniejszy odpał,wachanie obrotów i gaśnięcie silnika(zdarzyło się dwa razy).U mnie nie ma takich mechanicznych stuków więc powiedzieli ze bez sensu jest to rozgrzebywać.
lemarek
Postprzez jjacek2309 » 15 lut 2020, o 18:29
To u mnie tylko to klepanie. Pisałeś wcześniej że też trochę słychać stuki.
jjacek2309
Postprzez lemarek » 3 mar 2020, o 21:31
Puki co autko jeździ z takim trochę głośniejszym silnikiem ale jak ten dźwięk(przytłumiony stuk niemetaliczny) się zacznie nasilać i przejdzie w stukanie jak na filmiku to trzeba będzie wziąść się za te wtryski...
lemarek
Postprzez jjacek2309 » 9 mar 2020, o 21:34
Korekty moich wtrysków to:1-(0,42), 2-(-0,56),3-(0.03),4-(0.10).Czy są bardzo złe?
jjacek2309
